Перейти к содержанию
SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240
Имею проблемы с приобретением ads831e.
А чем ее можно заменить, без ухудшения параметров?
Сам Texas высылает бесплатные сэмплы, какие могут быть проблемы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за подсказку.
А по срокам высылки не подскажете!
Очень быстро. Шлют FedEx-ом. У меня заказ на третий день после оформления. Пользуюсь уже годами.
Ссылка на сообщение
Заказал.
быстро позвонил манагер.
Уведомление на маил пришло, что заказ принят.
Очень рад, всем спасибо.
Ссылка на сообщение
Заказал.
хотябы раз подфортило и прислали на шару :crying:
может секрет какой есть?
Ссылка на сообщение
К стати наткнулся на интересную идею http://kazus.ru/forum/topic_13485-0-asc-390.html
предложение использовать ресурсы плиски как fifo
Ссылка на сообщение
Такая идея, пониться мне, уже "рожалась" в процессе работы над проектом. Но т.к. плата была уже собрана - то естественно ничего не меняли.
А так, если делать "с нуля" - то конечно лучше задействовать память плис.
Ссылка на сообщение
Отличная работа.
Я вижу тут есть знающие язык СИ. Есть проект осцилографа с выводом на LPT порт.
Может подскажите как управляется Плис от lpt порта. В приложенном архиве
есть исходники программы на СИ .
Хотелось бы на основе этого сделать DSO с внешним индикатором.
_LTERA_50MHz.rar
_LTERA_50MHz.rar
Ссылка на сообщение
Отличная работа.
Если есть желание, то вам от этого проекта в первую очередь потребуются файлы прошивки FPGA, которые находятся в архиве altera_source.. Вместо LPT-порта подключаете Ваш любимый МК и на основе анализа архива softvare_source.. пишете свою программу. Хотел бы обратить Ваше внимание на отсутствие переключения режимов измерения и защиты от перенапряжения. На мой взгляд этот проект только 25-30% от полнофункционального устройства, хотелось бы отметить достаточно тщательную проработку цифровой части.
Ссылка на сообщение
Пока я остановился на следующем варианте.
При использовании данной схемы можно увеличить память до 32
и сделать частоты ниже 625Khz
Ну а если кому нужен простой вариан на Lpt стоимость рублей около 500
то вот адрес
http://www.volny.cz/elecon/cz/elekon.html
Там же есть и на USB Только нет прошивки.
Ссылка на сообщение
Опять те же самые грабли - полное отсутствие защит, регулировки по входу. Плюс достаточно труднодоставаемая TDA.
Ссылка на сообщение
Вот, наконец, дошли руки и до моего модуля. :rolleyes: Стал разбираться с инициализацией и управлением. Здесь приводился кусок исходника для SED1335. Имею парочку вопросов: что представляют собой функции Output_bit(а,b ); Output_d(Data);? И для чего первая из них в некоторых местах заменена на ассемблерную вставку? Для ускорения?
Первоисточник не отсюда?
Ссылка на сообщение
это чтобы биты правильно в ЖКИ залетали.Первоисточник вроде тот самый, я не помню уже....
Ссылка на сообщение
Что-то бьюсь уже неделю - не выходит у меня каменный цветок. Есть подозрение на сам модуль LCD. Есть ссылочка на тот, что использовали Вы? У него встроенный контроллер? Память?
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
