Left Radio 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Пожалуйста обьясните какие функции выполняет ПЛИС в этой схеме, тактирует ФИФО? А чем обусловлена нижняя частота в 625Кгц? Ведь как я понимаю в оригинале - http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm есть развертка вплоть до 1сек/дел, причем память там стоит на 512 байт, а здесь на 8Кбайт....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Пожалуйста обьясните какие функции выполняет ПЛИС в этой схеме, тактирует ФИФО? А чем обусловлена нижняя частота в 625Кгц? Ведь как я понимаю в оригинале - http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm есть развертка вплоть до 1сек/дел, причем память там стоит на 512 байт, а здесь на 8Кбайт....... а вы схему и программу посмотрите повнимательнее, тогда такие вопросы сразу отпадут, но чтобы не утруждать вас ,напомню, что в нашей модели встроен ещё и спектроанализатор с преобразованием Фурье, для которого как раз и понадобилась ФИФО на 8к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Left Radio 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба а вы схему и программу посмотрите повнимательнее, тогда такие вопросы сразу отпадут, но чтобы не утруждать вас.... Ну зачем же сразу так..... :) Я ж без претензий или наездов, просто действительно интересно досконально разобраться как этот осциллограф работает. Скажите АЦП и ФИФО тактируются без задержек между тактами относительно друг друга? То есть можно ли сделать так, убрать плис, все кнопки повесить на МК, а тактировать АЦП и ФИФО например от DS1086? С ПЛИС только начинаю работать, потому и такие вопросы :) Буду очень благодарен вам за ответы. Изменено 22 марта, 2009 пользователем Left Radio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Рябцов 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба andreichkА может всё таки заказать десяток плат для твоего устройства,мне очень осцилограф понравился,хочу повторить его.Но я в этом деле новичек...так что будет много вопросов. Изменено 22 марта, 2009 пользователем Павел Рябцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gapkrd 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Память пришла (7205 фифо из ЭФО), жду индикатор и пик-контроллер. Как будет все в куче буду пробовать повторять. Плату использую от eOscope с небольшими переделками, а то в оригинале очень сложно повторить , тем более 2 стороны. Вопрос кто повторял конструкцию какие подводные камни??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Ну зачем же сразу так..... :) Я ж без претензий или наездов, просто действительно интересно досконально разобраться как этот осциллограф работает. Скажите АЦП и ФИФО тактируются без задержек между тактами относительно друг друга? То есть можно ли сделать так, убрать плис, все кнопки повесить на МК, а тактировать АЦП и ФИФО например от DS1086? С ПЛИС только начинаю работать, потому и такие вопросы :) Буду очень благодарен вам за ответы. на самом деле с ПЛИС вообще никаких проблем нет, программная среда для Ксайлинкс есть тут на ФТП, шнурок для програмирования делается элементарно просто,ПЛИСка програмируется за 5 секунд.Не вижу смысла выкидывать её из схемы и переделывать весь код,тем более, что для такта нужно мегагерц больше, чем может выдать ПИК.Так что осваивайте ПЛИС, в жизни пригодится... Ну если очень хочется в коде поковыряться на предмет переноса опроса кнопок, то флаг вам в руки,а тактировать АЦП и ФИФО ну наверное можно и от DS1086 Ну зачем же сразу так..... :) Я ж без претензий или наездов, просто действительно интересно досконально разобраться как этот осциллограф работает. Скажите АЦП и ФИФО тактируются без задержек между тактами относительно друг друга? То есть можно ли сделать так, убрать плис, все кнопки повесить на МК, а тактировать АЦП и ФИФО например от DS1086? С ПЛИС только начинаю работать, потому и такие вопросы :) Буду очень благодарен вам за ответы. Вы у меня хотите заказать? или я неправильно понял, а зачем вам десяток плат? подзаработать решили на чужих харчах? Память пришла (7205 фифо из ЭФО), жду индикатор и пик-контроллер. Как будет все в куче буду пробовать повторять. Плату использую от eOscope с небольшими переделками, а то в оригинале очень сложно повторить , тем более 2 стороны. Вопрос кто повторял конструкцию какие подводные камни??? нифига себе с небольшими переделками.... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gapkrd 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба нифига себе с небольшими переделками.... :unsure: Я имел ввиду аналоговую часть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба нифига себе с небольшими переделками.... :unsure: Я имел ввиду аналоговую часть я кстати сам у него передрал аналоговую часть заодно привожу чертёж обновлённой печатной платы.Изменил питание цифровой части... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gapkrd 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба я кстати сам у него передрал аналоговую часть заодно привожу чертёж обновлённой печатной платы.Изменил питание цифровой части... за чертеж платы спасибо, но я не сделаю такую в в домашних условиях. я ЛУТом пробовал делать стороны не смог совместить. (до фотоспособа не дошел еще, хотя фоторезист листовой, лампа есть. технологию осваивать надо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Рябцов 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба andreichk Да почемуж сразу заработать,просто дешевле будет,я ведь не один хочу собрать этот дивайс.Думаю что 400-500 рублей платка выйдет,это приемлимо. Если не сложно выложи полное название микрух,всё до циферки и буковки,а то при заказе через интернет их не видно... Изменено 23 марта, 2009 пользователем Павел Рябцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Керя 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Собрал этот девайс,но не до конца.Осталось впаять АЦП,жду когда привезут.Но уже рисует разные графики от наводок. Автору большая похвала и респект,отличный прибор получился. Я использовал дисплей BG320240F с контролером RA8835 работает на ура.Пришлось только плату чуток изменить.Плату кстати по ЛУТ изготавливал,получилось отлично,только метализацию пришлось проволочками делать,но это мелочи. Вопрос к автору. На сегодняшний день имеются какие нибудь изменения в прошивках для ПИКА и ПЛИСА ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Рябцов 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Сегодня закинул удочку по поводу возможности изготовления плат,вырисовалась цена от 450-600 р,надо заказывать 10 штук,ну может всётаки наберётся народ.Думаю что ЛУТ способом получается чуть дешевле но не совсем красиво... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба На сегодняшний день имеются какие нибудь изменения в прошивках для ПИКА и ПЛИСА ? нет andreichk Да почемуж сразу заработать,просто дешевле будет,я ведь не один хочу собрать этот дивайс.Думаю что 400-500 рублей платка выйдет,это приемлимо. Если не сложно выложи полное название микрух,всё до циферки и буковки,а то при заказе через интернет их не видно... да собирайте на здоровье, мне не жалко. Только не пытайте меня вопросами по поводу названий деталек, там все детальки в схеме нарисованы с названиями. По питанию дисплея всё как у румынца. Точное название ПИКа в ветке найдёте, короче мне лениво ковыряться и времени нету....сорри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Рябцов 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба andreichk Тада просто выложи фотку платы твоего дивайса,там бут видно название микрух. Изменено 23 марта, 2009 пользователем Павел Рябцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба andreichk Тада просто выложи фотку платы твоего дивайса,там бут видно название микрух.лениво мне фоткать IDT7205 XC9572 pc44aem0029 ADS831e sed1335f ICL7660 LM2575–5 ( В НОВОЙ ВЕРСИИ) 7805 В СТАРОЙ 7812 HM628128 PIC18F4685 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
