Перейти к содержанию
А кряк?
На такие вопросы здесь отвечать запрещают. Я сегодня дала ответ (в тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62289 , поскольку с 3.10A та же проблема), но его сразу же потёрли модераторы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хотел задать вопрос, а чем, собственно, нравится? Почему выбрали именно АВР32, на какие какие преимущества перед АРМ системой прельстились? Если можно, по-конкретнее пожалуста.
Я уже давно ищу какой-нибудь контроллер с возможностью подключения внешней SDRAM, NAND flash (c аппаратным вычислением кода Хэмминга ессно) и с аппаратным шифрованием/дешифрованием. Ни одного ARMa c таким набором функций я не нашел. Последнее время стал поглядывать на ХМегу (правда в ней аппаратное подключение к NAND не поддерживается), но для нее никто не производит SDRAM c темп. диапазоном от -40 градусов. Сегодня я наткнулся на AT32UC3A3256S-ALUT. Он вроде всем моим требованиям удовлетворяет.
Изменено пользователем Zlumd
Ссылка на сообщение
Простите, но где вы всё это увидели у AT32uc3? Что-то я в упор не вижу, где бы это упоминалось в его даташите. Не подскажите ли, какими словами там описано наличие этого?
Ссылка на сообщение
Что именно? NAND flash, аппаратное вычисление кода Хэмминга или аппаратное шифрование/дешифрование?
Насчет NAND flash:
Features на первой странице даташита:
External Memories
– Support SDRAM, SRAM, NandFlash (1-bit and 4-bit ECC), Compact Flash
– Up to 66 MHz
Насчет кода Хэмминга:
Раздел 18. Error Corrected Code Controller (ECCHRS)
Hardware Error Corrected Code Generation with two methods :
Hamming code detection and correction by software (ECC-H)
– Reed-Solomon code detection by hardware, correction by hardware or software (ECC-RS)
Насчет того, что вычисляется аппаратно:
Подраздел 18.5 Functional Description
The ECC is automatically computed as soon as a read (0x00) or a write (0x80) command to the
NAND Flash or the SmartMedia™ is detected. Read and write access must start at a page
boundary.
The ECC results are available as soon as the counter reaches the end of the main area. The values
in the Parity Registers (PR0 to PR15) for ECC-H and in the Codeword Parity registers
(CWPS00 to CWPS79) for ECC-RS are then valid and locked until a new start condition occurs
(read/write command followed by address cycles).
Насчет аппаратного шифрование/дешифрования:
Раздел 32. Advanced Encryption Standard (AES)
Подраздел 32.1 Features
12/14/16 clock cycles encryption/decryption processing time with a 128-bit/192-bit/256-bit cryptographic key
Но говорят, что эти процессора уже запрещены для поставки в Россию.
Все вышеперечисленное относится не ко всем AT32uc3, а только к AT32UC3A3xxxS.
Ссылка на сообщение
Zlumd, спасибо!
Я попала впросак, поскольку у меня AT32UC3A0, у которого всего этого набора нет. И я не слишком вникала с различия между сериями после буквы A. Другие серии меня не заинтересовали, т.к. у них не было Ethernet-контроллера. Теперь же я скачала даташит на AT32UC3A3 и увидела, что вы были правы.
Ссылка на сообщение
А откуда такие слухи? Был опыт отказов в поставке?
Запрет от Atmel был для ARM'ов, так как французы сами ограничивали список стран, куда поставлять.
То, что выпускают Норвеги со встроенным аппаратным шифрованием - Xmega и AT32UC3, должно без проблем поставляться в Россию.
Попробуйте заказать в ЭФО.
Ссылка на сообщение
Мне в Rainbow Technologies сказали, что запрещены. А разве Atmel не американская компания?
А Xмегу разрешили, так как у нее маленькая скорость шифрования/дешифрования.
Ссылка на сообщение
Если см. на ARM, то по ним говорится четко:
в аналогичном документе по AVR таких ограничений нет.
Посмотрим что Atmel ответит на конкретный вопрос.
Ссылка на сообщение
Ответ:
I have no details for this IC yet, but I assume we have the same rules as for the XMEGA, which also has a crypto block in it and the same ECCN#.
AT32UC3A364S ECCN is: 5A002 A.1
Standard answer for Xmega is:
AVR XMEGA is given the Export Control Classification Number (ECCN) 5A002A.1. This means AVR XMEGA is authorized for export to countries listed under sections 740.17 (A) and (B) of the Export Administration Regulations (EAR). As of today this means export without restrictions to all countries except Cuba, Iran, Libya, North Korea, Syria, and Sudan.
Ссылка на сообщение
Дайте ссылку, пожалуйста, на этот документ. Я излазил весь сайт Атмела и нигде такого не нашел.
Это означает, что AT32UC3A364S тоже может свободно поставляться в Россию?
Ведь прямо на сайте Атмела про AT32UC3A364S написано:
The AT32UC3A364S features an AES crypto module, capable of 128 to 256-bit AES encryption at speeds of up to 22.8 MBytes/s. Note that export restrictions apply to this variant.
Ссылка на сообщение
Это документ для дистрибьюторов. Хоть я тут и участвую не от фирмы - дистрибьютора, но такие документы раздавать не могу.
Так что если что конкретно интересует - скажите.
почему бы и нет - ведь такие страны - враги "цивилизованного" сообщества как Иран и Северная Корея остаются.
Появилась новая информация, что через месяц-полтора они закончат некую процедуру согласования с local administration и дадут официальный ответ. Как только будет информация - сообщу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
