EKirshin 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Есть входной сигнал в виде смеси синусоид + шум. Этот сигнал получается воздействием на какую-то систему синусоидальным сигналом известной частоты, потом с выхода снимается отклик системы - это и есть наш сигнал. 1. Нужно в реальном времени определять амплитуду той самой частоты, что на входе системы в выходном сигнале системы (детектор амплитуды). 2. Нужно в реальном времени определять разность фазы между входным и выходным сигналами системы (детектор фазы). Насколько я понимаю, это что-то типа классических задачек, решение которых зависит от конкретных задач и других параметров, но должны быть какие-то подходы к этому, типовые случаи. Подскажите, где об этом можно узнать более подробно. Может есть примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Измерение фазового сдвига Sin... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба На эту тему действительно есть куча литературы (несмотря на то, что подход действительно вроде бы классический). Может лучше задачку конретизировать? Диапазон частот, амплитуд?.. Реализация в цифре, аналоге?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба 1. пиковый детектор http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%...%B5:PeakDet.svg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EKirshin 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба На эту тему действительно есть куча литературы (несмотря на то, что подход действительно вроде бы классический). Может лучше задачку конретизировать? Диапазон частот, амплитуд?.. Реализация в цифре, аналоге?.. Литературы-то куча, но не очень пока понятно, как подойти к задаче. Реализация, естественно, в цифре. Опорная частота (возбуждающая) до 500 КГц. Амплитуда +-5V (могут быть варианты). Пока не очень понятно, как генерировать частоту. Варианты: - генерить программно внутри DSP, выводить через ЦАП, затем получать сигнал с объекта через АЦП, вычислять амплитуду и фазу (учитывая задержку прохода через тракт). - поставить DDS, управлять им DSP. Тогда не особо понятно как быть со входным сигналом: 2 АЦП (опорный сигнал и выход)? - другие варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Можно и так и так. Я бы выбрал первый путь. Если мерять амплитуду синуса, то может замерять СКО и умножать его на корень из 2-х? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
