Andsem 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Нужна помощь по алюминиевым листам, плакированным медью: документы, произволдители, обработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcad 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба китайцы пытаются витую пару продавать, CCA (алюминий омедненный) , да и свч кабеля тоже под такой маркой идут вот сайт абсолютно не относящийся к тематики, но там есть таблица электрохимической совместимости металлов http://www.enkitrade.ru/f03_06_01.html пары воды жудкая вещь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andsem 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба пластины до 1.5 метров требуется припаять латунные детали при применении плакированного медью алюминия получается посравнению с латунью выигрышь в массе (и в стоимости) Проблема коррозии не отбрасывается - покрытие лаком категория УХЛ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcad 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба пластины до 1.5 метров требуется припаять латунные детали при применении плакированного медью алюминия получается посравнению с латунью выигрышь в массе (и в стоимости) Проблема коррозии не отбрасывается - покрытие лаком категория УХЛ 2 ПОНЯЛ !!!!! Вы просто не то ищите, надо по поиску "биметалл алюминий медь", раньше такое в Свердловске делали, медь толщиной 0.1 мм на алюминии или на дюрали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andsem 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба ничего нового, но все равно спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
