chief_olimp 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Насколько я понял RxD и debug_RxD - два единственных вывода, на которые нельзя подавать сигнал до включения питания. Если это не так то исправте меня пожалуйста. Как вариант STATUS можно использовать не для включения MAX, а для подачи управляющего импульса на затвор полевых транзисторов. Этот вариант имеет тот плюс, что при подаче с контроллера лог "1", сигнал не пройдет при "STATUS" = "0" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skuter 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба А ещё лучше стабилизатор с малым падением напряжения и управляющим входом в корпусе SOT23-5? за 20р. И на микрофоны тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
