Автоматический монтаж, какие рекоментации
Я отвечу только по инженерной части. Согласно IPC и, как показывает реальный опыт, центральный термопэд подобных микросхем на трафарете должен быть разбит с условием суммарной площади конечных апертур не более 20% от исходной "в металле" и площади внешнего контура группы апертур не более 30% от исходной площадки с сосредоточением группы апертур к центру. (Это, в том числе, к сторонникам ручного монтажа QFN в "домашних условиях" в промышленных масштабах :) ). А количество апертур трафарета под нашу оснастку на автомат включает в себя перфорацию для натяжителя (рамка альфа-металл) - 750 шт. , гравировка маркировки и реперов тоже учитывается.
т.е на детали на плате выходит 2000-750-...=около 1000.
Еще такой вопрос. Трафарет всегда делается на вся заготовку? Или к примеру 8 плат в ряд в мультизаготовке. Можно изготовить только на 1 плату?
bob1, можно и на одну плату при необходимости. Но если изначально плата была мультиплицированна (паллетизированна) под автоматический монтаж, то сборщику выгодней собирать это паллетой, чем по одной плате. Ес-но, затраты по такой выгоде сборщик кладёт на плечи клиента, т.к. трафарет на 8 плат дороже, чем на одну. Радует то, что это одноразовая плата - и дальше трефаретом можно пользоваться довольно долго: зависит от серийности Вашего изделия и от опыта того, кто будет настраивать принтер. А то вытянет трафарет при первой настройке - и ресурс раз в 10 сократится.
Как потом сложится судьба перезаказа трафарета - вопрос к конкретному сборщику. Мы трафареты за свой счёт перезаказываем.
ENIAC Т.е возможно сделать по следующей цепочке: принтер через трафарет по очереди (8 раз) наносит пасту на мультизаготовку из 8 плат, установка элементов, печь.
Минимальный ресурс трафарета?
bob1, не 8 раз, всё наносится за одно прохождение ракелей (бывают, конечно, ситуации, когда требуется двойное прохождение ракелей, но сейчас не про них). На трафарете будет отображено расположение апертур также, как и на Вашей паллете.
http://www.laser-trafaret.ru/lazer.php:
Нержавеющая сталь, которая служит материалом для таких трафаретов, имеет малую степень растяжения. Поэтому, трафарет не меняет своей формы и рисунок апертур, не искривляется даже после 10 000 циклов печати, что делает трафарет из нержавеющей стали очень долговременным в использовании.
ENIAC спасибо за ответы, но попробую по другому. Мультизаготовка - 8 плат. В трафарете апертуры вырезаны только под 1 плату. 8 раз придется двигать мультизаготовку чтобы нанести пасту на все 8 плат мультизаготовки. Или так не делается.
Изменено пользователем bob1
bob1, если у Вас трафарет уже готов на одну плату, то Вам придётся провести разделение паллеты, наносить и собирать платы по одной.
8 раз двигать не получится, т.к. габариты нормального среднестатистического трафарета превышают габариты платы (или паллеты) под которую он проектировался. Т.е. если Вы нанесли первую плату, подвинули паллету для нанесения второй платы и снова прижали паллету к трафарету, то со 100% гарантией произойдёт смазывание пасты на первой нанесённой плате.
