Как я уже говорил, сообщения об ошибках идут только при ключе -flto=8, просто -flto нормально работает.
Права есть, это мой tmp
Да, связное устройство, трансивер называется - с прямой оцифровкой сигнала на приёме, STM32F429/446 работает DSP и контроллером.
Исходники всего в SVN лежат, я ссылки давал.
какой компиллер 32 или 64 битный.
64
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
2_Viciouspriest
еще один среатив - удалось собрать из транка arm-kgp-eabi host i686-kgp-mingw32
www.klen.org//Files/DevTools/i686-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_i686-kgp-mingw32_20150603_CETONIA.7z
Собираю с Вашими ключами
d:/gcc/arm-kgp-eabi_cetonia/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.0.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find crtfastmath.o:
No such file or directory
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [uPKB_G.elf] Error 1
Изменено пользователем Viciouspriest
распакованное нужно положить в корневую директорию сборки., в либы скопируются crtfatsmath.o
www.klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eabi-crtfastmath.tar.bz2
еще опыт предлагаю, добавте еще при компилянии и линковке 6.0.0 ключики -Ofast -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects, давайте сравним результаты, LTO оптимизатор должен еще накинуть скорости.
Раньше не было только -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects. В данном случае интересен только размер кода, т.к. быстродействия пока хватает. С -flto не собирается совсем - либо segmentation fault, либо "local frame unavailable (naked function?)" - разные версии компилятора дают разные ошибки. Наверное, это из за весьма навороченных шаблонов. Доля чистого C-кода, который мог бы быть оптимизирован не велика, а все остальное (C++) собирается через policy стиль и успешно оптимизируется как одна единица компиляции. -fgraphite никаких изменений не дает.
Интересно, что это такое?
Это активно пропагандируемый адептами типа Александреску стиль объектно ориентированного программирования с использованием шаблонов, при использовании которого удается избежать потерь на виртуальные функции и ненужных иерархий классов.
Т.е. вместо:
class Interface {
    virtual send() = 0;
    virtual receive() = 0;
class SerialInterface : public Interface {
    send();
    receive();
class UsbInterface : public Interface {
    send();
    receive();
class MySuperRobot
    Interface *interface;
    init(Interface *ifp) {
       interface = ifp;
       interface->send() || interface->receive();
Предлагается писать:
template<....>
class SerialInterface  {
    send() { blah }
    receive() { vah }
template<....>
class UsbInterface {
    send() { blah }
    receive() { vah }
template <class Interface>
class MySuperRobot
    Interface interface;
    test() { interface.send() || interface.receive(); }
Аналогичного эффекта можно добиться с отказом от наследования и использованием ifdef'ов, но с шаблонами получается проще и удобнее.
свежак таргет arm хост linux64
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...0623_LUPINUS.7z
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20150701_PATHENOCISSUS.7z
fastmath доприкручн.
newlibc-nano.. я пробывал - ненашел различий в разрезе кортексиков. мож не нашел. дособеру выложу.
... выше выложенным свежаком дособрана newlib-nano-2
libc_nano_2.tar.7z
libc.a надо ручками переименовать в libc_nano.a исходя из nano.specs ?
и размер нулевой у libc.a ...
2_kimstik
все зависит о Вас - какие ключи пропихиваются компиллеру и линкеру. если не переименовывать тупо будеть линковатся libc
не должно быть проблем ибо libc и libg это близнецы и обе ликуются по умолчанию, но всеровно эффект интересный - должны быть идентичны.
наладил сквозную сборку по хостам
свеки таргет arm
хост x86_64 linux
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-..._CONVOLVULUS.7z
хост x86_64 win
хост i686 win
http://klen.org/Files/DevTools/i686-kgp-mi..._CONVOLVULUS.7z
свеки таргет arm
хост x86_64 win
У меня проблема с компоновщиком - неправильно считает адреса.
Вот кусочек из ld скрипта:
  .data  : AT ( _etext )
        . = ALIGN(4);
        /* This is used by the startup in order to initialize the .data section */
        _data_start = .;
        _data_start_flash = _etext;
        *(.data)
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
        _data_end = .;
    } >RAM
    .settings  : AT ( _etext + _data_end - _data_start)
        . = ALIGN(4);
        /* This is used by the startup in order to initialize the .settings section */
        _settings_start = .;
        _settings_start_flash = _etext + _data_end - _data_start;
        *(.settings)
        *(.settings.*)
        . = ALIGN(4);
        _settings_end = .;
    } >RAM
А вот что в map-файле:
0x0000000008016b74 _etext = .
0x0000000020000000 _data_start = .
0x0000000020000058 _data_end = .
.settings 0x0000000020000058 0xd0 load address 0x0000000048016bcc
0x0000000020000058 . = ALIGN (0x4)
0x0000000020000058 _settings_start = .
0x0000000048016bcc _settings_start_flash = ((_etext + _data_end) - _data_start)
Собственно вот - компилируется и линкуется нормально, но прошить с такими адресами естественно не получается. Такое впечатление, что вместо вычитания делается сложение :1111493779: И еще немного информации - этf проблема не только в версии 6.00, аналогичная проблема была в 4.9.3 (не Вашей сборки). А вот CodeSourcery старый 4.4.1 работает нормально.
Если нужны ld скрипт и map файлы могу выложить.
давайте скрипт линкера, я его проверю. думаю в нем косяг.
либо ... ну и как обычно... под винду все работант через жЁпу... классика....
