klen 1 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба свежак для ARM www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100226.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба свежак для ARM www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100226.7z Как и в предидущем случае, затаскивается весь stdio. Даже не сравнить. .text 0x001066f0 0x1b0 c:/kgp_arm_eabi_20100226/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.5.0\libgcc.a(libunwind.o) 0x001066f0 __restore_core_regs 0x001066f0 restore_core_regs 0x0010670c __gnu_Unwind_Restore_VFP 0x00106714 __gnu_Unwind_Save_VFP 0x0010671c __gnu_Unwind_Restore_VFP_D 0x00106724 __gnu_Unwind_Save_VFP_D 0x0010672c __gnu_Unwind_Restore_VFP_D_16_to_31 0x00106734 __gnu_Unwind_Save_VFP_D_16_to_31 0x0010673c __gnu_Unwind_Restore_WMMXD 0x00106780 __gnu_Unwind_Save_WMMXD 0x001067c4 __gnu_Unwind_Restore_WMMXC 0x001067d8 __gnu_Unwind_Save_WMMXC После этого уже всё остальное. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба это че? проблема то в чем? Вы С++ код компиляете? в таком случае добавте -fno-rtti -fno-exceptions мусор должен кончится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба это че? проблема то в чем? Вы С++ код компиляете? в таком случае добавте -fno-rtti -fno-exceptions мусор должен кончится Нет, обычный C код. Проект выкладывал в этой теме. А проблема в лишних 20 килобайтах которые явно не могут работать - всё на голом железе без имитации или заглушек на io. Вы собирались библиотеку перекомпилить для того, чтобы unwinding не использовался. В этой версии ещё нет? Проект выложен здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=712754 Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба это чтото непонятное. 1. собираю проект С, никаких хвостов из libunwind в бинарнике нет. только содержательный код. 2. собираю проект С++, вижу содержательный код + код поддержки rtti exceptions. 3. собираю проект С++ -fno-rtti -fno-exceptions , вижу опять же содержательный код, выкинулось 35 килобайт кода. компиллер и библиотеки у нас одинаковые, давайте искать различия. ну по моему разумению ну никак из libunwind.o чтото попасть с бинарник C-проекта не должно. и еще! а как это у вас собралось? раз уж libunwind запихнулась в проект то откуда линкер умудрился найти символы _exidx_start __exidx_end которые нужны в модуле unwind-arm.c? может проблема проистекает из crt кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба 1. собираю проект С, никаких хвостов из libunwind в бинарнике нет. только содержательный код. Если библиотека собрана с поддержкой исключений - и вызывается такая функция (в моём случае, например, div или ldiv) - как с этим быть? Символы я определил (ондин из коллег здесь в теме выложил исправленный) в линк-скрипте. Можете выкинуть - тогда вообще не соберётся. Проекьт здесь в теме выложен - можете его "препарировать"? Я думаю, не только мне интересно. Или проблема только у меня? Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Если библиотека собрана с поддержкой исключений - и вызывается такая функция (в моём случае, например, div или ldiv) - как с этим быть? Символы я определил (ондин из коллег здесь в теме выложил исправленный) в линк-скрипте. Можете выкинуть - тогда вообще не соберётся. Проекьт здесь в теме выложен - можете его "препарировать"? Я думаю, не только мне интересно. Или проблема только у меня? с помощью грязных рук и такойто матери собрал Ваш проект. незнаю будет ли он работать, но то что выплюнул линкер имеет text 38172 data 0 bss 2496 objdump -t говорит что в бинаре нет символов похожих на unwind долго мучалчя пока собралось - правил makefile, ld скрипт, добавил один файл с затычками системных вызовов ( _kill _exit) у Вас какой размер выдает? libgcc в которой операции с численными типами и NEWLIB libc - это С библиотеки и собрать их с исключениями нельзя потому что их в С языке неиметсо! вкладываю бинарник который получилсо tc1_rom.elf.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба с помощью грязных рук и такойто матери собрал Ваш проект. незнаю будет ли он работать, но то что выплюнул линкер имеет text 38172 data 0 bss 2496 objdump -t говорит что в бинаре нет символов похожих на unwind долго мучалчя пока собралось - правил makefile, ld скрипт, добавил один файл с затычками системных вызовов ( _kill _exit) у Вас какой размер выдает? libgcc в которой операции с численными типами и NEWLIB libc - это С библиотеки и собрать их с исключениями нельзя потому что их в С языке неиметсо! вкладываю бинарник который получилсо До модификаций с комплектом Вашей сборки было около 50 килобайт, с yagarto 31 килобайт. Попробую добавить затычки на упомянутые функции - соберу и проверю, вечером. text 38172 - похожее значение было и с yagarto. Прошить прямо ваш elf не могу, так как плата существует в нескольких слегка отличающихся конфигурайиях. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба архив всего проекта который можете скомпилять и все проверить. добавлять затычки Вам не нада они уже есть в libc видимо дело всетаки в скрипте линкера, его я наиболе изменил по сравнеию с другим деление всетаки нада проверить! зашейте проверьте и сообщите результат результат в 38 kb устраивает? TC1.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба нашел концы этого природного явления! все дело в использовании деления значений целочисленного типа uint64_t или его производных. факт на рыло, как это понимать я пока незнаю если в С программе использовать встроенный целый тип 64 бита и есть деление то Unwind прилазит в код! ну че? берем фонарь и спускаемся в подвал libgcc __gnu_uldivmod_helper __udivdi3 вот эти две вытягивают раскрутку стека.нашел концы этого природного явления! все дело в использовании деления значений целочисленного типа uint64_t или его производных. факт на рыло, как это понимать я пока незнаю если в С программе использовать встроенный целый тип 64 бита и есть деление то Unwind прилазит в код! ну че? берем фонарь и спускаемся в подвал libgcc __gnu_uldivmod_helper __udivdi3 вот эти две вытягивают раскрутку стека. ФИСЕ. нашел где это пофиксить, но пока токо руками получаетсо собрать libgcc. В следующей сборке эта проблема будет решена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konqere 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба to klen: А будет ли свежак для mips или уже не поддерживается данное направление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба to klen: А будет ли свежак для mips или уже не поддерживается данное направление? будет. а если еще ктонить на прокат даст платку с мипсом то наверно я еще и ошибки смогу выгребать (наверно ;)), я по этому поводу думаю гденибудь поднарезать отладочку на pic32 - на нем тренироватся. ктонить pic32 уже юзает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kimstik 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба хех надо свиснуть представителям микрочипа они сами должны ради такого дела персонально домой к тебе приехать и вручить кит pic32!! по крайней мере это в их интересах :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба по крайней мере это в их интересах :) Некрочип, продающий гццшный С30 за бабло, кроме недоуменного пожатия плечами, более никаких эмоций не вызыват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kimstik 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Некрочип, продающий гццшный С30 за бабло, кроме недоуменного пожатия плечами, более никаких эмоций не вызыват. Ну и пусть себе продают. Значи есть те, кто покупает. Им отчитываться надо и саппорт... А те кто с руками и у кого есть немного(или много) времени компилят сами. klen: респект тебе. У тебя одна из самых толковых сборок. У меня нервов не хватает самому так собрать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
