GenaSPB 11 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Как я уже говорил, сообщения об ошибках идут только при ключе -flto=8, просто -flto нормально работает. Права есть, это мой tmp Да, связное устройство, трансивер называется - с прямой оцифровкой сигнала на приёме, STM32F429/446 работает DSP и контроллером. Исходники всего в SVN лежат, я ссылки давал. какой компиллер 32 или 64 битный. 64 Изменено 3 июня, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viciouspriest 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба 2_Viciouspriest еще один среатив - удалось собрать из транка arm-kgp-eabi host i686-kgp-mingw32 www.klen.org//Files/DevTools/i686-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_i686-kgp-mingw32_20150603_CETONIA.7z Собираю с Вашими ключами d:/gcc/arm-kgp-eabi_cetonia/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.0.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find crtfastmath.o: No such file or directory collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [uPKB_G.elf] Error 1 Изменено 4 июня, 2015 пользователем Viciouspriest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Собираю с Вашими ключами d:/gcc/arm-kgp-eabi_cetonia/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.0.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find crtfastmath.o: No such file or directory collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [uPKB_G.elf] Error 1 распакованное нужно положить в корневую директорию сборки., в либы скопируются crtfatsmath.o www.klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eabi-crtfastmath.tar.bz2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба еще опыт предлагаю, добавте еще при компилянии и линковке 6.0.0 ключики -Ofast -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects, давайте сравним результаты, LTO оптимизатор должен еще накинуть скорости. Раньше не было только -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects. В данном случае интересен только размер кода, т.к. быстродействия пока хватает. С -flto не собирается совсем - либо segmentation fault, либо "local frame unavailable (naked function?)" - разные версии компилятора дают разные ошибки. Наверное, это из за весьма навороченных шаблонов. Доля чистого C-кода, который мог бы быть оптимизирован не велика, а все остальное (C++) собирается через policy стиль и успешно оптимизируется как одна единица компиляции. -fgraphite никаких изменений не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба собирается через policy стильИнтересно, что это такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Интересно, что это такое? Это активно пропагандируемый адептами типа Александреску стиль объектно ориентированного программирования с использованием шаблонов, при использовании которого удается избежать потерь на виртуальные функции и ненужных иерархий классов. Т.е. вместо: class Interface { virtual send() = 0; virtual receive() = 0; }; class SerialInterface : public Interface { send(); receive(); }; class UsbInterface : public Interface { send(); receive(); }; class MySuperRobot { Interface *interface; init(Interface *ifp) { interface = ifp; interface->send() || interface->receive(); } }; Предлагается писать: template<....> class SerialInterface { send() { blah } receive() { vah } }; template<....> class UsbInterface { send() { blah } receive() { vah } }; template <class Interface> class MySuperRobot { Interface interface; test() { interface.send() || interface.receive(); } }; Аналогичного эффекта можно добиться с отказом от наследования и использованием ifdef'ов, но с шаблонами получается проще и удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба свежак таргет arm хост linux64 http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...0623_LUPINUS.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kimstik 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба А можно до кучи к fastmath еще и libc_nano.a ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба свежак таргет arm хост linux64 www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20150701_PATHENOCISSUS.7z fastmath доприкручн. newlibc-nano.. я пробывал - ненашел различий в разрезе кортексиков. мож не нашел. дособеру выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба ... выше выложенным свежаком дособрана newlib-nano-2 libc_nano_2.tar.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kimstik 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба libc.a надо ручками переименовать в libc_nano.a исходя из nano.specs ? и размер нулевой у libc.a ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба 2_kimstik >> libc.a надо ручками переименовать в libc_nano.a исходя из nano.specs ? все зависит о Вас - какие ключи пропихиваются компиллеру и линкеру. если не переименовывать тупо будеть линковатся libc >> и размер нулевой у libc.a ... не должно быть проблем ибо libc и libg это близнецы и обе ликуются по умолчанию, но всеровно эффект интересный - должны быть идентичны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 · Жалоба наладил сквозную сборку по хостам свеки таргет arm хост x86_64 linux http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-..._CONVOLVULUS.7z хост x86_64 win http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-..._CONVOLVULUS.7z хост i686 win http://klen.org/Files/DevTools/i686-kgp-mi..._CONVOLVULUS.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба наладил сквозную сборку по хостам свеки таргет arm хост x86_64 win http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-..._CONVOLVULUS.7z У меня проблема с компоновщиком - неправильно считает адреса. Вот кусочек из ld скрипта: .data : AT ( _etext ) { . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .data section */ _data_start = .; _data_start_flash = _etext; *(.data) *(.data.*) . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .data section */ _data_end = .; } >RAM .settings : AT ( _etext + _data_end - _data_start) { . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .settings section */ _settings_start = .; _settings_start_flash = _etext + _data_end - _data_start; *(.settings) *(.settings.*) . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .settings section */ _settings_end = .; } >RAM А вот что в map-файле: ............................................................................... 0x0000000008016b74 _etext = . ............................................................................... 0x0000000020000000 _data_start = . ............................................................................... 0x0000000020000058 _data_end = . ............................................................................... .settings 0x0000000020000058 0xd0 load address 0x0000000048016bcc 0x0000000020000058 . = ALIGN (0x4) 0x0000000020000058 _settings_start = . 0x0000000048016bcc _settings_start_flash = ((_etext + _data_end) - _data_start) Собственно вот - компилируется и линкуется нормально, но прошить с такими адресами естественно не получается. Такое впечатление, что вместо вычитания делается сложение :1111493779: И еще немного информации - этf проблема не только в версии 6.00, аналогичная проблема была в 4.9.3 (не Вашей сборки). А вот CodeSourcery старый 4.4.1 работает нормально. Если нужны ld скрипт и map файлы могу выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба У меня проблема с компоновщиком - неправильно считает адреса. давайте скрипт линкера, я его проверю. думаю в нем косяг. либо ... ну и как обычно... под винду все работант через жЁпу... классика.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
