John23 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Здравствуйте дорогие знатоки, очень надеюсь на ваш совет. Недавно начал делать проект с Mega128 пишу на Си, компилирую WinAvr, затем открываю в AvrStudio 4, мега соединяется по JtagIce mkII, для пошаговой отладки жму F11 или F10. Сразу же столкнулся с проблемой, а именно: 1) локальные переменные не изменяются, а всегда равны 0 или 13107(касательно типа int), то есть любой цикл с ними виснет по той причине что переменная всегда постоянна 2)вызов функции приводит к зависанию программы. Это выглядит так - перемещаясь по телу функции её переменные не изменяются, параметр остаётся неизвестным (об этом сообщает watch), и дойдя до последней строчки прога зависает и через несколько секунд возвращается на точку входа, то есть на main(). То есть не понятно почему локальные переменные никак не реагируют на любые манипуляции с ними, ещё больше удивляет что параметры не передаются в функцию. Подскажите в чём я не прав и что там возможно в настройках не проставил, возможно надо поставить SP4), потому что никогда не встречался с такой немыслимой и глупой ошибкой, а победить её не могу. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба 2 John23 - с mkII не работал, однако работал с чистым асйсом - всё шло как по маслу. Ну для начала советовал бы проверить все настройки в портах там.... Потом посмотреть не коротит ли где чего. А так из общих предположений - попробуйте сделать самый простенький проэкт в АВР студии - она винавр может подрубать - в настройках глянте. Для примера - отправка по усарт. Скомпильте и залейте - там есть кномка залит и начать отладку - ну и есно смотреите асм код - что у вас там творится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Недавно начал делать проект с Mega128 пишу на Си, ... 2)вызов функции приводит к зависанию программы..... Поищите в даташите волшебное слово: M103C Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Студия вообще не любит отображать стековые переменные. Чтобы понять в чем дело введите дополнительную глобальную переменную или несколько, в нужных местах программы мониторьте локальные переменные присвоением их значений глобальным, которые нормально вотчатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
John23 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба 2 aesok Вы имеете в виду совместимость с мега103, если так то как это может повлиять на работу программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба 2 aesok Вы имеете в виду совместимость с мега103, если так то как это может повлиять на работу программы? Страницы 4-5 даташита. Или поиск по форуму, здесь это уже было с десяток раз. Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Совет от aesok очень важен. Студия не всегда правильно отражает периферию и в этом у Вас может быть проблема. Компилятор оптимизирующий (gcc), попробуйте убрать оптимизацию. Сам с этим сталкивался при эмуляции (именно 128 Меги). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба попробуйте убрать оптимизацию.При чем здесь оптимизация? Ключевое слово в комплект к M103C - стек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
John23 0 18 января, 2008 Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба При чем здесь оптимизация? Ключевое слово в комплект к M103C - стек Извините за глупые вопросы, просто вообще впервые начал работать с мк и средствами разработки для них, но все же не понимаю причём фьюз совместимости M103C если функции и локальные переменные не работают в принципе. Если в такой функции как... void something (void) { int rez; int a =2; int b=3; rez=a+b; } ...a и b имеют постоянное значение 0 и зависает на последней строчке, то есть нет возможности пользоваться функциями, и прога зависает при отладке. Пытался по совету выводить значения, например в порт С, чтобы посмотреть что туда выводится из локальных переменных void naf(void) { unsigned int i; unsigned char pr; pr=3; i=10; DDRC=0x0F; PORTC=pr; PORTC=0x03; PORTC=i; pr=2; PORTC=pr; } во всех строках, кроме PORTC=0x03 в порт выводится значение 59, хотя в вотче переменные i и pr всегда равны 15163. Запустил в седующий раз в порт нет присвоения вообще,хотя значение у них так же 15163, кроме опять же строки PORTC=0x03. Где логика. Не вижу закономерности в поведении и поэтому нет возможности разобраться самостоятельно в чем же загвоздка. Всем признателен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 18 января, 2008 Опубликовано 18 января, 2008 (изменено) · Жалоба Извините за глупые вопросы, просто вообще впервые начал работать с мк и средствами разработки для них, но все же не понимаю причём фьюз совместимости M103C если функции и локальные Пожалуйста, отключите совместимость с ATmega103 и не теряйте свое время понапрасну. RAM по другим адресам расположена. Анатолий. Изменено 18 января, 2008 пользователем aesok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 20 января, 2008 Опубликовано 20 января, 2008 · Жалоба Ключевое слово в комплект к M103C - стек Сомневаюсь, что ключевое слово "стек" может быть причиной. (если бы речь шла об IAR'е тогда да, но здесь WinAvr). В gcc стек ложится в конце памяти и теоретически (на маленьких программах) его всегда "за-глаза". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 20 января, 2008 Опубликовано 20 января, 2008 (изменено) · Жалоба Сомневаюсь, что ключевое слово "стек" может быть причиной. (если бы речь шла об IAR'е тогда да, но здесь WinAvr). В gcc стек ложится в конце памяти и теоретически (на маленьких программах) его всегда "за-глаза". Напрасно сомневаетесь. У М128 и у М103 по разному размещается память, более того - она разного размера. У м128 4096 байт с 0x0100 по 0x10FF, а у м103 4000 байт с 0x0060 по 0x0FFF. Стек компилятор разместит в памяти, но для м128 - например вершина будет 0x10FF. А такого адреса в м103 просто нет. Изменено 20 января, 2008 пользователем Qwertty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 20 января, 2008 Опубликовано 20 января, 2008 · Жалоба Напрасно сомневаетесь. У М128 и у М103 по разному размещается память, более того - она разного размера. У м128 4096 байт с 0x0100 по 0x10FF, а у м103 4000 байт с 0x0060 по 0x0FFF. Стек компилятор разместит в памяти, но для м128 - например вершина будет 0x10FF. А такого адреса в м103 просто нет. Насчет того, что у m103 и m128 по-разному размещена память сомнений у меня нет. Мой пост выражает сомнения по поводу стека как самостоятельной причины глюка. Хотя может быть я не так понял пост Сергея. PS: спасибо, что помогли взглянуть на это с другой стороны :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 января, 2008 Опубликовано 20 января, 2008 · Жалоба Хотя может быть я не так понял пост Сергея. Qwerrty все правильно объяснил - в режиме M103C стек программы, скомпилированной для M128 оказывается в адресах, в которых в этом режиме физически нет памяти. Поэтому программа с хотя бы одним вызовом подпрограммы падает напрочь, а локальные переменные, расположенные на стеке, т.е. опять же там, где памяти нет - содержат мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 20 января, 2008 Опубликовано 20 января, 2008 · Жалоба Кстати,интересно,почему атымель до сих пор не похерил этот фьюз?М103 снята с производства бог знает когда и софт под нее вряд-ли сейчас актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
