MAXvaLL 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Спасибо, понял :) Случился облом. в FreeBSD 6й ветки не поддерживается изохронный режим в HS. Вернее,типа хотел поддерживатся :) Прийдется остатся в булке А чем плохо в булке? ( в батоне ) Изменено 5 февраля, 2008 пользователем MAXvaLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Та в принципе ничем. просто приоритет ниже. Пытаюсь тут впихнуть макс2, никак не получается. места мало, корпус большой(tqfp100). так впадло плату увеличивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXvaLL 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Пытаюсь тут впихнуть макс2, никак не получается. места мало, корпус большой(tqfp100). так впадло плату увеличивать А ради каких доп. возможностей? И может лучше тогда FPGA взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба u FPGA еще больше ног. Ради чего писал выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXvaLL 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Ради чего писал выше Это? По одному. а надо бы по 3.не хватает триггеров в плисе...прощелкал с выбором. Есть однобайтный (буфер) на АЦП,на ЦАП нету. Как сделаете и на сколько хватит триггеров,так и будет. Изменено 6 февраля, 2008 пользователем MAXvaLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 · Жалоба da Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Brag, а каков у вас формат аудиоданный АЦП и ЦАП (Data Interface Format Settings)? I2S, Right-Justified, TDMCA(DSP), Left-Justified? У вас данные на цап 16 или 24 бита идут? Судя по плате Right Justified (16 Bits)! Изменено 7 февраля, 2008 пользователем MegaElektronik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба Right-Justified 24bit Выставляется програмно по SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Люди!!! Ну помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц). Изменено 12 февраля, 2008 пользователем MegaElektronik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба ...помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц). А < 1 пС не устроит? Clock Oscillators Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Люди!!! Ну помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц). Любая схема на быстром дифференциальном компараторе (AD9696, LT1016, 10MC116 в режиме компаратора). А потом ищите вакуумный кварц на свою частоту- только у него реальная добротность близка к тому что надо. Можно еще перед компаратором поставить повторитель на полевом транзисторе- нагруженная добротность кварца еще возрастет. Можно добавить схему регулировки амплитуды колебаний на кварце - перевозбужденный (как и недовозбужденный) кварц шумит сильнее, чем при оптимальном возбуждении. Рабочую точку надо подбирать индивидуально. Только как вы джиттер такой мерять будете и чем передавать? Ненадо забывать, что внутренний джиттер ПЛИСок порядка сотен пс(непостоянство порога переключения триггеров, взаимные наводки итд). Пикосекундный джиттер можно сохранить только используя полностью дифференциальный клок, вплоть да АЦП, как и делается у быстрых (сотни мегасемплов) АЦП. Покажите мне хоть один аудио АЦП с таким входом клока? Ну и давайте тогда найдем методику проверки влияния джиттера на качество оцифровки. Единственная мне известная метода- фурье преобразование оцифрованного сигнала от источника с минимальным фазовым шумом (высокодобротный НЧ кварц, лучше резонатор от акустического гироскопа- у них добротность под десятки миллионов) и по уширению пика на спектрограмме мерять влияние джиттера на оцифровку. Ну еще можно брать разностую частоту от двух высокодоброных вакуумных кварцов диапазона 1-5 МГц (там кварцы имеют наибольшую добротность до неск миллионов) и получать разностную частоту звукового диапазона на диодном балансном смесителе ( как наиболее малошумящем) ну и дальше снова фурье. У вас есть такой стенд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Люди!!! Ну помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц). http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Плиска стоит после ацп и в тактировании не участвует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба А < 1 пС не устроит? Clock Oscillators Я бы рад их поставить (только вчера их смотрел), но есть мааленькая проблемма!!! Где я их в россии куплю, да и стоят они около 1т.р. В документации на АЦП рекомендуют джиттер менее 40пС, но я с запасиком и того 10пС. Лучше то и не надо! А насчет мерить это да! нечем, поэтому и спрашиваю схему чтоб собрать и забыть(или почти забыть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Делайте накомпараторе да и вссе дела.. Вы и так на слух не услышете Я на AD8561 слепил :a14: Изменено 13 февраля, 2008 пользователем brag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
