Dim_ 0 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба А вы попробуйте не думая Пишите еще! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба Паленую водку не рекомендую: 1. Быстро дохнут сотрудники 2. На следственные эксперименты милиции расход большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба Пишите еще! Всмысле???Цииитииирууууетееее!!?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба А вы попробуйте не думая и получиться ,если только дядя Вася не будет тушить бычки в ванночке. А я уже не думаю - подобрал нормальную отмывочную жидкость и режимы отмывки, и никаких плясок с бубном! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба Всмысле???Цииитииирууууетееее!!?? В том смысле, что если Вы не прочь поэкспериментировать с ЛВЖ, то подумайте, стоит ли советовать это другим. То, что в УЗ нельзя использовать ни спирты, ни галоши, было сказано абсолютно правильно. И если рисковать только своей жизнью, то это одно, а если "не думая" организовывать отмывку, на которой будут работать люди, то это статья... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба Целью применения ультразвуковой отмывки как раз и является избавление от ЛВЖ. Берем стиральный порошок для машин-автоматов, теплую воду и вперед. http://old.elservtechno.ru/publ/ultrasonic.pdf http://www.platan.ru/shem/pdf/st36-39.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба Целью применения ультразвуковой отмывки как раз и является избавление от ЛВЖ. Берем стиральный порошок для машин-автоматов, теплую воду и вперед. http://old.elservtechno.ru/publ/ultrasonic.pdf http://www.platan.ru/shem/pdf/st36-39.pdf С одним условием - применяемые паяльные материалы должны быть водосмываемыми, а т.к. они в разы активней обычных, это накладывает более жесткие условия к отмывке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Целью применения ультразвуковой отмывки как раз и является избавление от ЛВЖ. Берем стиральный порошок для машин-автоматов, теплую воду и вперед. С одним условием - применяемые паяльные материалы должны быть водосмываемыми, а т.к. они в разы активней обычных, это накладывает более жесткие условия к отмывке. А чем специальные жидкости не устраивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба А чем специальные жидкости не устраивают? Кого? Меня все устраивает, о чем и писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lantech 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Отмывал в УЗ Ultrasonic, в т.ч. серийно. Обнаруживаются следующие проблемы: 1) вода почти не "моет" 2) спиртобензин или спирт моет хорошо, но если используется канифолесодержащий флюс, то на платах остаются белые разводы. Разводы меньше если плату сушить феном 3) ЛТИ-120 (паял выводы) смывать лучше пока не засох УЗ было две, одна ватт на 30 где-то и вторая помощнее с двумя режимами мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Из нашего опыта: 1. Спирт и спиртобензин крайне плохо отмывает твёрдые остатки NoClean флюсов (в часности паст NC293+ NC254 производства AIM). 2. В ультразвуковых мойках очень хорошо зарекомендовал себя химикат Vigon US производства Zestron. Моет практически все типы флюсов. Но, естесственно, требует ополаскивания ПУ после мойки. З.Ы. Сочетание ЛВЖ+ ультразвук - это больше похоже на развлечение для экстрималов. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Господа, разрешите проконсультироваться в данном вопросе. основная задача: отмывка плат после монтажа, очистка плат от пыли при ремонте и т.д. Собственно интересует: насколько качественная очистка какие побочн эффекты какие жидкости лучше используются на какие параметры обратить внимание Использовали ванну для промывки кремниевых пластин от установки Лада советских времен. Мощность 200 ватт. Иногда с корпусов обращенных к излучателю смывало маркировку. Использовали Прозон, Вигон, Зестрон разбавленные дионезированной водой. Моют хорошо но жидкости весьма вонючие (несмотря на утверждение рекламы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
