KMC 0 18 января, 2008 Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба Может кто-то может выложить в закрома толковые доки по SYNOPSYS, а то у меня только UG на Physical Compiler и то 2002 года. Или подскажите где качнуть по-свеже. Я позже документов 2004 года почти ничего не встречал. Во всех остальных то уже таких комманд нету, то еще чего. вся документация по Синопсису уже давно лежит на сервере - Sold2006.06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба Единственное что так и осталось загадкой это как написать верилог и скрипт, чтобы был свой порядок в скан-цепочке и скан-флопы в одно и то же время. И еще может кто-то знает как посадить порт TE гейтед-клок елемента на SCAN_EN. может я и чего-то недопонимаю, но на этапе логического синтеза (DC) скан цепочки не создаются. в смысле реальные цепочки и патерны. в этом есть и смысл - DC ведь не знает где-какой триггер окажется после размещения, и с какими соседями его надо объединять в цепочку... это все делается на этапе генерации патернов после размещения. так как мы все время работаем с одним back-end-ом, мое представление, наверно, однобокое - но они не очень доверяют автоматическим вставлялкам сканов и много работы делают вручную возможно у DC синтез сканов нужен тогда, когда в библиотеке нет аналогов со сканами. а в нашем случае (библиотека есть) бэк-энд говорит - хотите вставляйте скан флопы (более реальные времянки), хотите невставляйте (меньше геммора) - нам пофиг upd: да, ес-сно для синтеза нужно запретить DC использовать скан флопы (что бы он не попытался какую-либо логику в их мультиплексоры засунуть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба может я и чего-то недопонимаю, но на этапе логического синтеза (DC) скан цепочки не создаются. в смысле реальные цепочки и патерны. в этом есть и смысл - DC ведь не знает где-какой триггер окажется после размещения, и с какими соседями его надо объединять в цепочку... это все делается на этапе генерации патернов после размещения. так как мы все время работаем с одним back-end-ом, мое представление, наверно, однобокое - но они не очень доверяют автоматическим вставлялкам сканов и много работы делают вручную возможно у DC синтез сканов нужен тогда, когда в библиотеке нет аналогов со сканами. а в нашем случае (библиотека есть) бэк-энд говорит - хотите вставляйте скан флопы (более реальные времянки), хотите невставляйте (меньше геммора) - нам пофиг upd: да, ес-сно для синтеза нужно запретить DC использовать скан флопы (что бы он не попытался какую-либо логику в их мультиплексоры засунуть) При автоматической генерации схема получается меньше это - раз. Можно раньше выловить ошибки ДФТ чекером. Во-вторых цепочки создаются на этапе логического синтеза см. мой пример, но в дальнейшем могут перегенерироваться в целях более компактной укладки. Могу вам для сравнения предоставить оба скрипта и исходника для сравнения или сгенерированные схемы. И если вы используете мультиплексированные скан-цепочки, я хотел бы попросить вас предоставить небольшой модулечек с ручными скан-цепочками для анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Могу вам для сравнения предоставить оба скрипта и исходника для сравнения или сгенерированные спасибо, сейчас не надо. я тоже поигрался с DC и какое-то представление получил. уточнять/расширять сейчас нет интереса/энтузиазма - хочеться сдать проект и отдохнуть.... схемы. И если вы используете мультиплексированные скан-цепочки, я хотел бы попросить вас предоставить небольшой модулечек с ручными скан-цепочками для анализа. не представляю, как предоставить цепочки ? есть единый нетлист (~6MGate), который был отправлен back-end-у без цепочек (и без скан-инсершина), потом для sign-off-а мы получили нетлист со скан цепочками (там же тактовые деревья, BIST-ы, всяческие буффера коррекции hold|setup и т.п.) но цепочки мы никак не проверяли (управляющая нога во всех наших тестах в режиме scan-disable), это проверяли там я могу скриптом вытащить какую-либо цепочку - но какой смысл? мультиплексор цепочек (входы/выходы) также вставлялся back-end-ом, мы выделяли только ножки (как цепочек, так и управления (dedicated) ) тем более применялась метода сжатия патернов и OCC (то есть capture выполняется не по скан клоку (10МГц), а по боевому (200) ) со всем этим разбираться не было времени - какие-то презентации я посмотрел (они под соглашением, и ничего интересного там нет - очень общие), что-то китайцы рассказали вербально но в деталях (до вентилей) я на это не смотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба не представляю, как предоставить цепочки ? Посмотрите мой пример в этом топике по-выше. Где на в RTL описании последовательного делителя заложена скан-цепочка. Это наверное скорее больше атавизм, но нас так заставляют и все бы ничего, но как я говорил мне не нравится как она синтезируется. Вот к примеру синтезированная схема со скан-цепочкой вставленной DFT и скан-флопами. Белым выделены флопы (здесь со сканом и SCAN_EN заведен на входы SE сканирующих флопов) А вот ручная вставка. DFT нашло цепочку, оценило приблизительно покрытие ATPG, но нету скан флопов. Белым выделены флопы (здесь без и SCAN_EN заведен на логику) Понятно что первая лучше. А вот сделать ручную со скан-флопами это уже навязчивая идея :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Посмотрите мой пример в этом топике по-выше. Где на в RTL описании последовательного делителя ну вот, я не поленился :) и кусок от АЗИКа отданого (!) в производство прорисовал длинная колбаса буферов это скан енабле вторая колбаска - это от входа (PAD) до начала цепочки ну и несколько триггеров со сканами (тянуть всю цепь - не охота :), там больше 100 флопов) здесь поближе - тригер без скана - это кусок тестирующего IP далее, интересный момент - первый триггер в цепочке - синхронизатор и его рабочий путь совпал с сканцепочкой (то есть тупость тула вставляющего сканы проявляется D==SI и мультиплексор не нужен) вобщем - мое мнение, что по этим картинкам ничего не поймешь (но может я их готовить не умею) , поэтому я их и не рисовал :), но вроде как назвался груздем... может интересно интересно будет -------------------- когда сами делаете размещение - возможно Ваша задача имеет смысл, но нас бэкендовцы уверяют, что автоматический time-driven P&R сильно лучше (я в этом сильно сомневаюсь, но нет возможности проверить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба бэкендовцы уверяют, что автоматический time-driven P&R сильно лучше (я в этом сильно сомневаюсь, но нет возможности проверить) так и я тоже пришел к этому выводу. Кстати у вас правильно сделано, тот же результат я получил при автоматической вставке скан-цепочек. А при ручной немного лажовато, но я смотрю что иначе сделать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorik 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба так и я тоже пришел к этому выводу. Кстати у вас правильно сделано, тот же результат я получил при автоматической вставке скан-цепочек. А при ручной немного лажовато, но я смотрю что иначе сделать не получится. Вообше-то в стандартной АСИК дизайне делается так: 1. Во время синтеза скан цепочки вставляются автоматически и очерёдность тригеров в цепочке определят DC по alphanumeric принципе (честно говоря я не понимаю что это значит). И генерируется так называемый SCAN DEF фаил для бак-енд тулов. 2. Бек-енд тулом читается SCAN DEF. Перед плайсмента все цепочки отрываются поскольку они будут мешать оптимизации схемы тулом для функциональной работы. После плайсмента и синтеза клок деревев и перед роутингом скан цепочки восстоновливаттся но уже очередность не тот как был после синтеза. В цепочке те же тригера но очередность другой. Для очередности уже учитываются местоположения тригеров. Тут цель роутинг ресурсы. Таким образом роутинг ресурсы использованными скан цепочками будут минимальны и это даст возможность более оптимальной реализации (роутинга) общей схемы. Вот по-этому time-driven P&R сильно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Делюсь скриптом для автоматической генерации скан-чейнов в Кыденсе. Может кому надо будет. set_message_verbosity VLOGPT-035 off read_verilog ./src/${RTL_FILE} issue_message -type info "--> Start synthesis" do_build_generic -module ${TOP_LEVEL} set_current_module ${TOP_LEVEL} set_top_timing_module ${TOP_LEVEL} #PKS insert scan_chains #Select scan_type set_scan_style mux_scan set_global dft_scan_avoid_control_buffering true set_global dft_scan_path_connect tieback set_scan_mode SCAN_EN 1 report_dft_assertions -all_modules check_dft_rules report_dft_registers check_netlist set_clock SCLK -period 80 -waveform {0 50} do_optimize set_global dft_scan_path_connect chain set_number_of_scan_chains 1 set_scan_data -clock SCLK -rise SCAN_IN SCAN_OUT -enable SCAN_EN do_xform_connect_scan Верилог в аттаче. frame_counter_no_scan.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
