измерение напряжения
Тут Tanya права- анализировать нужно на отрезке не менее периода. Или, если Вы уверены, что Ваш сигнал симметричен, тогда можно искусственно восстановить вторую половину периода и затем анализировать. Если частота выборок несинхронна с измеряемым сигналом, тогда еще придется учитывать тонкости ДПФ, связанные с временным окном.
Читаю книги о ЦОС, там одни формулы преобразования, методы быстрого преобразования, фильтрации. Ничего о отрезках времени дискретизации, о синхронизации выборок с сигналом, о практической применяемости(только фильтрация) пока не нашел. Очень многое остается не понятным.
Кто с чего начинал?
Баскаков. "Радиотехнические цепи и сигналы"
Гоноровский.- с тем же названием.
А вот интересно: меряем мы RMS тока потребляемого из сети цифровым методом - собираем выборки за период, возводим в квадрат, суммируем и корень извлекаем... Перед добавлением новых выборок в кольцевой буфер рекомендуют прогнать их через полосовой цифровой фильтр, который удалит постоянную составляющую из сигнала и обрежет верха, данные которых только будут ошибки вносить в измерение.
С постоянной составляющей понятно.
Но не нашел я информации - о рекомендуемых параметрах этого самого цифрового фильтра...на сколько обрезать спектр... Ток то может быть ой как далеко от синуса, и если сильно зарезать - потеряем информацию важную, и получим левые результаты.
Может кто сталкивался с подобным и реализовывал?
Спасибо!
