Tanya 4 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении. Понятно мне, зачем Вам это... Есть такие штучки - аналоговые перемножители - они Вам подойдут, но недешевые... Есть еще измерители мощности для подсчета электроэнергии... Но внимательно не смотрела, могут ли они один полупериод оцифровать... Вроде бы должны.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении.С мусором - проще. :) Хотя, задача не совсем тривиальная. Прежде всего, нужно локализовать импульс, т.е., запускать измеритель в момент его начала, и останавливать в конце, иначе нагребёте лишних помех. При "аналоговом" подходе можно использовать измеритель действующего значения, типа AD737, к выходу которого через аналоговый ключ подключен интегратор со сбросом. Запускать интегрирование (замыкая ключ) надо с началом импульса, а останавливать (размыкая его) - сразу после его окончания. К этому времени на выходе интегратора установится напряжение, пропорциональное среднему квадрату входного напряжения за время действия импульса, и будет там сохраняться, пока его не сбросите. "Цифровой" подход более прост и дешёв в реализации, но требует навыков программирования МК с АЦП. Смысл его в том, чтобы производить возведение в квадрат и интегрирование в цифрЕ. Единственный ньюанс - частоту дискретизации сигнала и частоту среза анти-алиайзингового входного фильтра нужно выбирать сравнительно высокими: скажем, 10 кГц и 1 кГц. Запустив цикл преобразований с началом импульса и тормознув после его окончания, получим массив из 200 значений. Далее, нужно его поэлементно возвести в квадрат, просуммировать, извлечь из суммы корень и отмаштабировать из "попугаев" в физическую величину. Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба "Цифровой" подход более прост и дешёв в реализации, но требует навыков программирования МК с АЦП. Смысл его в том, чтобы производить возведение в квадрат и интегрирование в цифрЕ. Единственный ньюанс - частоту дискретизации сигнала и частоту среза анти-алиайзингового входного фильтра нужно выбирать сравнительно высокими: скажем, 10 кГц и 1 кГц. Запустив цикл преобразований с началом импульса и тормознув после его окончания, получим массив из 200 значений. Далее, нужно его поэлементно возвести в квадрат, просуммировать, извлечь из суммы корень и отмаштабировать из "попугаев" в физическую величину. Всё. С какой точностью нужно АЦП? Что такое анти-алиайзинговый входной фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба С какой точностью нужно АЦП?Разрядность, если она более 8, особой роли не играет. Нужен только достаточно стабильный опорный источник. Не уверен, что встроенные в МК опорники удовлетворят Вашим требованиям. Я бы поставил внешний. ...Что такое анти-алиайзинговый входной фильтр?Google->anti-aliasing filter. Для данного случая - ФНЧ на входе АЦП, по-русски. В простейшем виде - интегрирующая RC-цепочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба С мусором - проще. :) Хотя, задача не совсем тривиальная. "Цифровой" подход более прост и дешёв в реализации, но требует навыков программирования МК с АЦП. Смысл его в том, чтобы производить возведение в квадрат и интегрирование в цифрЕ. Единственный ньюанс - частоту дискретизации сигнала и частоту среза анти-алиайзингового входного фильтра нужно выбирать сравнительно высокими: скажем, 10 кГц и 1 кГц. Запустив цикл преобразований с началом импульса и тормознув после его окончания, получим массив из 200 значений. Далее, нужно его поэлементно возвести в квадрат, просуммировать, извлечь из суммы корень и отмаштабировать из "попугаев" в физическую величину. Всё. Именно- не совсем тривиальная. Станислав, тема почти что в продолжение нашего с Вами разговора об измерении параметров переменного тока. В данном случае, лучше посчитать спектр и воспользоваться теоремой Парсиваля для определения суммарной мощности. Иначе, при возведении в квадрат/интегрировании/извлечении корня соберется мощность всех шумов, включая и шумы квантования АЦП. Но это уже сложнее, тем более, что и в этом случае нужно будет учитывать тонкие эффекты ДПФ/БПФ при конкретных частотах дискретизации. Хотя, я что-то не помню, чтобы автор упоминал требуемую ему точность измерения. П.С: к сожалению, мне не удается все подробно ответить Вам в привате, послепраздничный дурдом на работе. Разгребу дела- напишу обязательно. П.П.С: измерение параметров пременного тока в реальности по одному полупериоду- вещь более чем сомнительная, по моему мнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении. Коллега делал контроллер, в котором четыре нагрузки подключались последовательно к пульсирующему напряжению во время одного полупериода сети. Микроконтроллер на лету подсчитывал энергию каждого из четырех импульсов, и выключал соответствующий ключ при достижении нужного значения. Ваша задача попроще будет. Единственная проблема - "мусор" (сильная импульсная помеха по сети не может быть правильно учтена). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба На одной фазе есть мощный тен, мощность, выделяемая на нем, регулируется тиристорным блоком от 0 до максимума. Есть там и пару електродвигателей. Форма сети очень страшная. На той же фазе, только в другой комнате есть электрооборудование. Вот для этой комнаты нужно сделать устройство измеряющее ток порребления всего оборудования, каждого прибора отдельно и действующее, среднеквадратичное напряжение сети. Не плохо было бы измерять угол сдвига между током и напряжением в этой фазе. Точность измерения, не менее 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molchec 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба Напряжение "страшное" скорее из-за тиристорного блока, поскольку потребление (при не максимальной выходной м-ти) идет не весь полупериод синусойды, а только часть полупериода. Естественно появляются высшие гармонические которые все и похабят. Для измерения действующего и среднеквадратического значения имеются уравнения в любом соответствующем учебнике. Как "считать" это дело ваше. Если на ОУ то для начала советую просмотреть книги Титце & Щенк и Шило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба Именно- не совсем тривиальная. Станислав, тема почти что в продолжение нашего с Вами разговора об измерении параметров переменного тока. В данном случае, лучше посчитать спектр и воспользоваться теоремой Парсиваля для определения суммарной мощности. Иначе, при возведении в квадрат/интегрировании/извлечении корня соберется мощность всех шумов, включая и шумы квантования АЦП.Дык, я же спрашивал автора темы об этом... См. пост № 13. Посему думается, что Фурье здесь лишнее. Нужно только выделить полосу, в которой будет измеряться сигнал. Но это уже сложнее, тем более, что и в этом случае нужно будет учитывать тонкие эффекты ДПФ/БПФ при конкретных частотах дискретизации. Хотя, я что-то не помню, чтобы автор упоминал требуемую ему точность измерения.Упоминал, как же. Вот: Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении. ...П.П.С: измерение параметров пременного тока в реальности по одному полупериоду- вещь более чем сомнительная, по моему мнению.Это зависит от того, каким образом был выделен этот полупериод, и какова нужна точность. В данном случае, получить истинное напряжение сети с точностью 1% без тщательной калибровки прибора вряд ли удастся. Но, возможно, это и не требуется - нужно только определить энергию одиночного импульса. Эта задача, как я и писал уже, гораздо проще. На одной фазе есть мощный тен, мощность, выделяемая на нем, регулируется тиристорным блоком от 0 до максимума. Есть там и пару електродвигателей. Форма сети очень страшная. На той же фазе, только в другой комнате есть электрооборудование. Вот для этой комнаты нужно сделать устройство измеряющее ток порребления всего оборудования, каждого прибора отдельно и действующее, среднеквадратичное напряжение сети. Не плохо было бы измерять угол сдвига между током и напряжением в этой фазе. Точность измерения, не менее 1%.Простите, но, как мне кажется, вы изначально неправильно поставили задачу. Если нужно измерять мощность потребителей, для этого нужно помножить напряжения на них на токи. Мгновенные значения, конечно. Если в качестве измерителя используется АЦП, выборки напряжения и тока либо должны браться одновременно (синхронно), либо разница во временах выборок должна компенсироваться при вычислении произведения (введением искусственного временнОго сдвига путём интерполяции). А в качестве датчиков тока что использовать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба Если в качестве измерителя используется АЦП, выборки напряжения и тока либо должны браться одновременно (синхронно), либо разница во временах выборок должна компенсироваться при вычислении произведения (введением искусственного временнОго сдвига путём интерполяции).Это легко сдвинуть RC-цепочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба Это легко сдвинуть RC-цепочкой.НЕ легко. Потому, как RC-цепочка в качестве элемента временнОй задержки широкополосного сигнала, да ещё и с точностью в 1%, не годится. В цифрЕ же данный сдвиг может быть выполнен практически без потерь, путём интерполяции отсчётов сигнала и перевыборки (resampling-а). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба А где там широкополосный сигнал? Сами же написали, что частота дискретизации 10 КГц и антиалиасинговый фильтр на КГц. И если АЦП умеет только поочерёдно оцифровывать ток и напряжение 200 раз за период, то задержать один из сигналов RC-цепочкой нужно на время одного измерения АЦП. Или я что-то не допонял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба А где там широкополосный сигнал? Сами же написали, что частота дискретизации 10 КГц и антиалиасинговый фильтр на КГц. И если АЦП умеет только поочерёдно оцифровывать ток и напряжение 200 раз за период, то задержать один из сигналов RC-цепочкой нужно на время одного измерения АЦП. Или я что-то не допонял? Широкополосный - в том смысле, что отношение полосы измеряемого сигнала (сотни герц) к фундаментальной частоте (50) Гц, весьма велико. Если нужно измерить активную мощность потребителя (это только моё предположение; возможно, автору темы нужно что-то другое), необходимо обеспечить точное фазовое соответствие компонентов сигнала с датчиков тока и напряжения в процессе измерения. Мои рекомендации в части частот выборки и среза фильтра строились без учёта этого обстоятельства, вскрывшегося позже. Задержать на время (временА!) выборки нужно сигнал(ы) во всей интересующей полосе. Частотные и фазовые искажения при этом определяются весьма жёсткими требованиями к точности (1%). Компенсация задержки аналоговыми методами, да ещё с помощью простой RC-цепи, мне кажется в данном случае неприемлемой. В цифрЕ это получится гораздо лучше. Более того, для работы с несколькими потребителями, вероятно, нужно будет использовать внешний, более скоростной, АЦП, или специальные микросхемы измерения мощности (у AD видел такие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Из вышесказанного я уразумел одно - измерения нужно проводить с цифровой обработкой измеряемого сигнала. Тема для меня новая, не изученная. С чего начать изучение, так чтобы недели за две узнать теоритические основы? Что-то для быстрого старта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Из вышесказанного я уразумел одно - измерения нужно проводить с цифровой обработкой измеряемого сигнала. Тема для меня новая, не изученная. С чего начать изучение, так чтобы недели за две узнать теоритические основы? Что-то для быстрого старта. Для быстрого старта все теоретические основы см выше :-) Определитесь с техническим заданием - (специально избегая вопросов спектров и проч) какой длительности импульсную помеху Вы должны проинтегрировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
