rsln 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Интересуют методы(способы) измерения действующего, среднеквадратического импульсного напряжения. Характеристики сигнала: Вырезаный из сети 50Гц одиночный импульс, могут быть сильные искажения формы импульса,например(см. рис.) Если есть готовые, проверенные схемы, буду очень благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Интересуют методы(способы) измерения действующего, среднеквадратического импульсного напряжения.А интеграл посчитать недостаточно будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Посмотрите схемы детекторов соответствующего назначения (книги по радиоизмерениям и схемы вольтметров). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба А интеграл посчитать недостаточно будет? Я не против, только не знаю как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Я не против, только не знаю как Измеряете текущее быстродействующим АЦП (например, встроенным в MSP430), записываете в массив и потом обрабатываете. Получить пару сотен отсчетов на полпериода сети вполне реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Измеряете текущее быстродействующим АЦП (например, встроенным в MSP430), записываете в массив и потом обрабатываете. Получить пару сотен отсчетов на полпериода сети вполне реально. А с масивом то что делать? Может есть где-то описание алгоритма или метода обработки. Кинте ссылку. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба А с масивом то что делать? Может есть где-то описание алгоритма или метода обработки. Кинте ссылку. Спасибо О Господи, ну гуглом пользоваться пора уже научиться! http://www.google.com.by/search?q=%D0%B4%D...lient=firefox-a http://www.novatek-electro.com/article_6.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Интересуют методы(способы) измерения действующего, среднеквадратического импульсного напряжения...Простите, но "среднеквадратического импульсного напряжения", по-моему, не бывает. :( Может, Вам нужно измерить энергию импульса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Простите, но "среднеквадратического импульсного напряжения", по-моему, не бывает. :( Может, Вам нужно измерить энергию импульса? Мне нужно по одному импульсу определить величину напряжения сети 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Мне нужно по одному импульсу определить величину напряжения сети 50 Гц. Напряжение в сети электропитания ближе к синусоидальной форме, чем к "импульсу". На территории России ГОСТ 13109-97 определяет следующие значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения < 8% (длительно) и < 12% (кратковременно). http://www.matic.ru/index.php?pages=123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Я не против, только не знаю какВместо I (ток) подставьте в формулу U (напряжение). Интеграл это площадь фигуры под огибающей. Посчитать приближенно интеграл можно по методу средних прямоугольников, аппроксимируя фигуру прямоугольниками с высотой равной дискретному отсчету величины напряжения и шириной равной промежутку времени между отсчетами. Хотя по-моему действующее значение напряжения/тока сигналов сложной формы вычисляется другим путем. Ток требуемой (или имеющейся) формы пропускается через резистор и при этом измеряется тепловыделение на нем. Исходя из количества теплоты, выделившееся на резисторе, вычисляется действующее значение переменного тока/напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Хотя по-моему действующее значение напряжения/тока сигналов сложной формы вычисляется другим путем. Ток требуемой (или имеющейся) формы пропускается через резистор и при этом измеряется тепловыделение на нем. Исходя из количества теплоты, выделившееся на резисторе, вычисляется действующее значение переменного тока/напряжения. Это он так измеряется, а вычисляется как обычно по формулам. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Мне нужно по одному импульсу определить величину напряжения сети 50 Гц.Величину напряжения составляющей с частотой именно 50 Гц, или со всем приложенным к ней "мусором"? Кстати, задачу не могли бы уточнить? Что за устройство, какова нужна точность, какие искажения возможны, как именно получается "ымпульс", и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Это он так измеряется, а вычисляется как обычно по формулам. :)Измеряется в данном случае количество теплоты, а вычисляется действующее значение напряжения/тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Величину напряжения составляющей с частотой именно 50 Гц, или со всем приложенным к ней "мусором"? Кстати, задачу не могли бы уточнить? Что за устройство, какова нужна точность, какие искажения возможны, как именно получается "ымпульс", и т.д. Точность не менее 1%, искажения формы импульса до 25%, импульс получается при прохождении тока через открытый тиристор ( падение напряжения на открытом тиристоре будет учтено ). Величину напряжения с частотой 50 Гц, и со всем приложенным к ней "мусором" который есть в сетевом напряжении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
