ivainc1789 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Частота пульсаций меняется? Есть подозрение на ЭМС (либо по питанию что-нибудь пролезает, либо генераторы плохо развязаны, либо сами что-то генерируют). На спектроанализаторе неплохо посмотреть. Ну, не думаю... Прилагаю видео сигнала в цепи UPLL. Развертка по Х = 2mc/del, по Y = 1V/del. Все линии питания чистые... PLL_lock_problem.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Попробовал сделать другой VCO - работает намного лучше!!! Напряжение управления имеет очень небольшие флуктуации (см. видео). Развертка по Х = 2mc/del, по Y = 1V/del. Цифрового захвата все равно получить не удается, думаю это уже из-за применениия ВЧ синтезатора на низких частотах... Был бы очень интересен опыт уважаемых коллег в контексте данной темы. Я же пока считаю, что захватить частоту 10МГц с помощью ADF4118 и получить выский уровень на выводе MUX (в режиме digital lock detect) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.... VCO2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Попробовал сделать другой VCO - работает намного лучше!!! Напряжение управления имеет очень небольшие флуктуации (см. видео). Развертка по Х = 2mc/del, по Y = 1V/del. Цифрового захвата все равно получить не удается, думаю это уже из-за применениия ВЧ синтезатора на низких частотах... Был бы очень интересен опыт уважаемых коллег в контексте данной темы. Я же пока считаю, что захватить частоту 10МГц с помощью ADF4118 и получить выский уровень на выводе MUX (в режиме digital lock detect) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.... Вот так вот...выводы далеко идущие, написали бы ..у меня не получилось.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба На выходе усилителя форма сигнала близка к синусоиде, слегка усеченной. Попробуйте увеличить размах на входе RF до напряжения питания, и увеличить скорость нарастания фронтов до > 36 v/us. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Попробовал сделать другой VCO - работает намного лучше!!! Это под вопросом. С чего Вы предположили, что уровень пульсаций можно использовать в качестве критерия качества работы генератора? Может просто изменилась крутизна характеристики управления ГУН'а. Сделайте в новом генераторе поменьше емкость C7. Если уровень пульсаций подрастет, то придется третий генератор делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! Действительно, все дело оказалось в малой крутизне нарастания напряжения по входу Fn!!! Еще раз перечитал даташит на MC145170-2 и решил четко последовать совету об установке на входы Fr и Fn быстродействующих инверторов с триггерами Шмитта типа MC74VHC1G14. Поставить оный на Fr не представилось возможным - плата не позволила да и я посчитал нецелесообразным - ведь при кварце в 10М требования даташита по данному входу не нарушены. Теперь наблюдаю чистую постоянку напряжения регулирования и, о чудо, DIGITAL LOCK DETECT GRANTED!!! Уж и не знаю, будет ли данная схема работать вплоть до 1 МГц и даже ниже (разрабы MC145170 обещают :) , AD умалчивает) - это мы посмотрим, но и достигнутых результатов пока более чем достаточно. Спасибо всем, кто следил за данной битвой. Надеюсь много народа не наступит повторно на такие грабли!!! :beer: :beer: :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! Действительно, все дело оказалось в малой крутизне нарастания напряжения по входу Fn!!! Еще раз перечитал даташит на MC145170-2 и решил четко последовать совету об установке на входы Fr и Fn быстродействующих инверторов с триггерами Шмитта типа MC74VHC1G14. Поставить оный на Fr не представилось возможным - плата не позволила да и я посчитал нецелесообразным - ведь при кварце в 10М требования даташита по данному входу не нарушены. Теперь наблюдаю чистую постоянку напряжения регулирования и, о чудо, DIGITAL LOCK DETECT GRANTED!!! Уж и не знаю, будет ли данная схема работать вплоть до 1 МГц и даже ниже (разрабы MC145170 обещают :) , AD умалчивает) - это мы посмотрим, но и достигнутых результатов пока более чем достаточно. Спасибо всем, кто следил за данной битвой. Надеюсь много народа не наступит повторно на такие грабли!!! :beer: :beer: :beer: Ну вот теперь получилось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
