Motion 0 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба К качестве ключевого элемента в диммере использую симистор. Если ставить обычный симистор (4Q), то желательно ставить ещё демпфирующую цепочку и дросель. Можно ли вместо всего этого поставить 3Q (Hi-Com) симистор? В принципе везде и пишут, что он лучше по параметрам. Единственный недостаток - невозможна работа в одном из квадрантов. Почему спрашиваю - на сайте производителя (Philips) 3Q триаки указаны для индуктивной нагрузки. А 4Q для димеров. И по-моему 3Q триаки дешевле 4Q, так ли это? Изменено 29 декабря, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 · Жалоба Если ставить обычный симистор (4Q), то желательно ставить ещё демпфирующую цепочку и дросель. Можно ли вместо всего этого поставить 3Q (Hi-Com) симистор? Вообще-то дроссель ставят для подавления радиочастотной помехи от переключения. Немного не понимаю, как количество квадрантов на это влияет. Помеха возникает непосредственно в тот момент, когда напряжение скачком возрастает до какого-то значения. В принципе везде и пишут, что он лучше по параметрам. Единственный недостаток - невозможна работа в одном из квадрантов. Когда делали умные выключатели, экспериментировали с ними, всё в принципе работало, но в итоге отказались. Почему – не помню. Невозможность работы в одном из квадрантов это не недостаток, но особенность. И по-моему 3Q триаки дешевле 4Q, так ли это? efind.ru вам в помощь! Но с точки зрения производства не вижу ни малейшей причины для разницы в цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба умные выключатели Комутаторы релейного типа? Я хочу использовать меньше компонентов. Поэтому хочу взять 3Q. Будет ли всё так же работать, как и при обычном симисторе + демпферная цепочка? Хотя бы приблизительно по параметрам. Изменено 29 декабря, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
