Master 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите плиз, кто пользовал сабж, в чём может быть затык. Пакеты, сгенерированные sysWORXX USB CANmodule1, пытаюсть принять связкой MCP2515+MCP2551. Исходные данные. MCP2551: Вход RS - на земле. На TxD - ноль. Vref не подключен. По питанию - 0.1uF. Питается развязанными 5В (от DC/DC AM1D-0505SZ). На шине CAN весит резистор 120 Ом (один), провод от USBCAN до MCP2551 - 20см. На шине CAN осциллографом вижу активность: импульсная последовательность размахом 3.3В. Проблема: нога RxD - в нуле :07: HELP! --------------------------------------- Даже неудобно как-то Импульсы-то обратной полярности оказались :) В общем, если модератор сочтёт данный монолог неважным, пусть удалит пост. Изменено 25 декабря, 2007 пользователем Master Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Исходные данные. MCP2551: Вход RS - на земле. На TxD - ноль. Vref не подключен. По питанию - 0.1uF. Питается развязанными 5В (от DC/DC AM1D-0505SZ). На шине CAN весит резистор 120 Ом (один), провод от USBCAN до MCP2551 - 20см. На шине CAN осциллографом вижу активность: импульсная последовательность размахом 3.3В. Проблема: нога RxD - в нуле :07: Схему в студию, так не понять. Зачем развязанный источник если нет опторазвязки? Почему на TxD ноль? (Его же <ноль> и получаем на RxD, но тогда на шине не должно быть ничего) Провода шины случайно не перевиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Схему в студию, так не понять. Зачем развязанный источник если нет опторазвязки? Если я ничего не сказал, то это не означает, что опторазвязки нет ;) Если серьёзно, то между MCP2551 и MCP2515 стоит ADuM1201. Но ведь это ничего не меняет. Не правда ли... Почему на TxD ноль? (Его же <ноль> и получаем на RxD, но тогда на шине не должно быть ничего)Я писал выше, что пакеты генерятся USBCAN-прибором. Ссылку вроде давал на него...Провода шины случайно не перевиты?Именно так. Я ведь и написал, что импульсы - отрицательной полярности. В общем, проблема-то решилась, а удалить тему похоже нельзя. Вот и добавил пару строк к исходному. А за реакцию - спасибо! Буду знать, что можно надеяться на отклики при дальнейшем разбирательстве с CAN-обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
