Вот Вам инструкция.
спасибо большое.еще бы для чайников, и на русском)). ну ладно будем разбираться. вроде там и так все по шагамм расписано
Еще до кучи на русском яз.
очень полезная информация
вопрос. в примере указано, облучатель - рупор. Его следует разместить в начале координат или нет?
ошибка возникает при анализе рупора.
Port refinement, process hf3d error: Port 1 does not have a solved inside material on either side..
в чем ошибка?
а может У Вас есть такое же материал для моделирования антенны Кассегрена?с диэлектрическим облучателем или спиралью?
и еще, подскажите как сделать, что бы облучатель и зеркало показывались одновременно.
вот так:
в чем ошибка?
к HFSS прилагаются Examples.
посмотрите уже пример \Antennas\pyramidal_horn , как и какой там сделан порт.
вам уже писали, что WavePort не бывает inside (внутри).
да, мне это говорили. но для объемной модели. и проблему решил эту. сейчас проблема возникла при создании облучателя, предложенного в пример вот здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1146697
... сейчас проблема возникла при создании облучателя, ...
Когда вся конструкция облучателя окружена воздушным объемом, то волноводный порт, возбуждающий облучатель, д.б. "закрыт" с одной из сторон (с той стороны, что не светит) PEC или к.л. еще металлической перегородкой. В данном примере порт и облучатель - это один объект и представлен открытым концом круглого волновода. Можно сделать его как цилиндрическое 3D PEC-тело за вычетом внутреннего воздушного объема, а на поверхности внутренней стороны назначить порт. Или сделать операции над объектами, как представлено в этом примере ...
если Вам не трудно, мне хотелось бы узнать ответ на вопросы, которые я задал выше.спасибо
или хотя бы скажите как построить гиперболическое зеркало=)извините за наглость конешно
Изменено пользователем Igor_Karyakin
Уважаемые разработчики!
Специалисты компании «Оркада» примут участие в выставке «ЭкспоЭлектроника-2013», где продемонстрируют новые возможности проектирования высокоскоростной электроники и интеграции программы электромагнитного моделирования ANSYS HFSS 15 в программную платформу Cadence Silicon-Package-Board 16.6 для сквозного маршрута проектирования печатных плат, корпусов микросхем и систем на кристалле.
Ждем вас 10 – 12 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон №1, зал №3, стенд L44). Получить приглашение на выставку можно на официальном сайте мероприятия: http://expoelectronica.primexpo.ru/ru/private/Orkada.
Знатоки HFSS и дизайнера, кто знает? Есть некая сложная схема согласования в дезайнере и антенна в HFSS, нужно построить гейн антенны с учетом схемы согласования, нажимаю Push Excitations, выдает сообщение: Failed to push information - Unable to extract voltage from parent solution. You may need to analyze the circuit. S параметры в дизайнере нормально пересчитвыет, но в HFSS не хочет пересчитывать релайзед гайн. Помогите.
Если не трудно, то поделитесь проектом?
В Designer`е при импорте HFSS-проекта есть опции обработки модели, полученной путем экстракции S-параметров.
Так наверно будет быстрее, чем гадать где у Вас ошибка.
Изменено пользователем amitrofanov
...как построить гиперболическое зеркало...
Поразительный инфантилизм :wacko: ...
