uve 10 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба То есть мне нужно рисовать два коаксиала или это задается в настройках самого люмпед порта? То есть я понимаю что надо делать L/2 для обеспечение 180 градусов разности фаз, не знаю как это практически реализовать в программе. Пришлите пж проект я посмотрю, разберусь что к чему и не буду больше задавать глупые вопросы. Я же Вам уже выложил фото этого проекта. Задавать в программе два коаксиала не нужно. Это нужно построить в 3D моделлере. Посмотрите на фото: от порта направо идёт один кабель длинной 4.6 мм, налево второй 349.4 мм. Их геометрическая разность и равна 0.5L. Изменено 26 сентября, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Я же Вам уже выложил фото этого проекта. Задавать в программе два коаксиала не нужно. Это нужно построить в 3D моделлере. Посмотрите на фото: от порта направо идёт один кабель длинной 4.6 мм, налево второй 349.4 мм. Их геометрическая разность и равна 0.5L. Спасибо, но все равно пока не разобрался. Мы сейчас с вами про hfss разговариваем так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо, но все равно пока не разобрался. Мы сейчас с вами про hfss разговариваем так? Да, и последнее фото оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Да, и последнее фото оттуда. То есть делаю цилинд в цилиндре, два штуки, с разницой 0,5L, между ними задаю люмпед порт, задаю свойства коаксиала, один конец жилы соединяю с одной антеной другой к другой. Больше из настроек ничего не надо так? Ставлю на анализ и получаю результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба То есть делаю цилинд в цилиндре, два штуки, с разницой 0,5L, между ними задаю люмпед порт, задаю свойства коаксиала, один конец жилы соединяю с одной антеной другой к другой. Больше из настроек ничего не надо так? Ставлю на анализ и получаю результат? Когда Вы строите " цилиндр в цилиндре " это и есть задание свойств коаксиала. А в остальном правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Гуру, помогите советом... :-) Хочу промоделировать детекторную головку, т.е. есть отрезок волновода (например, нагруженного на рупор или чего-нить еще) в нем стоит диод. Задача - в широкой полосе он должен показывать хорошую эффективность, т.е. просто поставить диод на лямбда/4 от закоротки и вращать ручку не есть хорошо. Как такое можно сделать в нашей любимой программе? :) Мне не понятно как промоделировать сам диод... Можно ли просто представить его лампед портом с соответствующим импедансом?Либо можно ли просто неким набором лампед-деталек сделать ее эквивалент и искать минимум S11. Если да, то как по уму располагать лампеды, зная геометрию собственно конкретного диода? И на случай, если все грустно и сложно, где можно купить или найти описание головки на диапазон 10-35ГГц? Спасибо за предложения и пожелания! :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Когда Вы строите " цилиндр в цилиндре " это и есть задание свойств коаксиала. А в остальном правильно. Вот такой вопрос, каким образом мы подключаем коаксиал к антеннам? и антенны у вас что из себя представляют? цилиндр да? с диаметром как и диаметр жилы коксиала? Мучию мучию это дело и что то все никак не получается!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Исключительно из стойкого нежелания получать грохнувшиеся спутники себе-любимому на голову: Sat_435MHz.rar Sat_435MHz.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Исключительно из стойкого нежелания получать грохнувшиеся спутники себе-любимому на голову: Премного благодарен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Премного благодарен!!! Sputni435.rar Вот ещё один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Sputni435.rar Вот ещё один. Спасибо всем за помощь, буду разбираться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, заинтересовал такой вопрос, есть у нас ДН какие то, относительно чего программа устанавливает ноль? Относительно изотропика или еще каким то образом? Что есть ноль на ДН? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, заинтересовал такой вопрос, есть у нас ДН какие то, относительно чего программа устанавливает ноль? Относительно изотропика или еще каким то образом? Что есть ноль на ДН? Относительно изотропа, воспринимайте расчётные уровни как dBi . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Чего вдруг? ДН нормируется на свой же максимум, соответственно 0дБ - будет ее максимумом. Если мы говорим об усилении и dBi, то да, делить надо на ДН изотропного излучателя, и ноль будет совсем не там, но вроде про ДН речь была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Чего вдруг? ДН нормируется на свой же максимум, соответственно 0дБ - будет ее максимумом. Если мы говорим об усилении и dBi, то да, делить надо на ДН изотропного излучателя, и ноль будет совсем не там, но вроде про ДН речь была. И все же где правда? Если 0дБ - максимум ДН после нормировки, то все остальные значения пойдут с минусом так? Или же все совсем не так? Помогите пж разобраться с этим вопросом, т.к. он имеет очень важное значения для восприятия того что мы получаем на ДН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
