EUrry 3 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба HFSS 13 upd 2, даже если просто запущен и не считает, вызывает ошибку IE, о чем свидетельствует периодически выскакивающее системное сообщение. Сам IE при этом пользователем не запущен и в процессах его не видно. К чему бы это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба HFSS 13 upd 2, даже если просто запущен и не считает, вызывает ошибку IE, о чем свидетельствует периодически выскакивающее системное сообщение. Сам IE при этом пользователем не запущен и в процессах его не видно. К чему бы это?вот это оно самое и есть: ...HFSS периодически связывается через интернет с homepage, и что он там отсылает я не знаю. для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. у вас из-за ошибки (возможно антивирус или файервол не выпускает) в процессах не появляется. всё же лучше при работе с этими программами интернет отключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. Это окно в процессах видно? Есть противоядие? Убирание webupdate.exe не выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Это окно в процессах видно? у HFSS, в отличие от AWRDE, пока не отловил, очень быстро срабатывает. или ошибка происходит.Есть противоядие?самое действенное - "cable off". Убирание webupdate.exe не выход? не выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба вот это оно самое и есть: для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. у вас из-за ошибки (возможно антивирус или файервол не выпускает) в процессах не появляется. всё же лучше при работе с этими программами интернет отключать. У меня каспер kis воздух перекрывает. С последним тезисом абсолютно согласен, но бывает необходимость. Кроме того, каспера надо вырубать, т. к. уже известно и обсуждалось здесь, что на этапе итерационного мешинга зачастую он вызывает ошибку HFSS, блокируя его процессы, как потенциально вредоносные. Это окно в процессах видно? Есть противоядие? Убирание webupdate.exe не выход? Видимо, апдейт это не самое главное. А в процессах засечь не удалось, возможно по вышеописанной l1l1l1 причине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба удалил файл WebUpdate.exe программа работает теперь когда и интернет подключен Достаточно Tools/Options/General options/Web update/ Never HFSS периодически связывается через интернет с homepage, и что он там отсылает я не знаю. Имеющиеся лекарство не лечит отсылку информации об не лицензионном использовании софта. Это порой бывает критично, так как по Ansoft/Ansys имеет юридическую возможность разборок за не лицензионное использование. Преценденты в мире имеются, на территории России не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Понаблюдал за 13м, сеть хотят 2 ехе: HfssComEngine и Hfss. Первому судя по всему оно надо для дела и во внешний инет оно вреде не лезет, а второй все хочет с кем-то соединиться во внешнем мире... Добавил в ноде правило на запрет исходящего трафика для него. PS есть еще параноидальное решение, в hosts прописать что-то вроде "127.0.0.1 www.ansoft.com". в ансофт уже не попадете, но точно будете крепко спать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abraziff 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Народ, помогите плиз, поставили задачду расчитать антену на базе желобкового волновода, хотя бы расчиатать, поскольку про такие волноводы инфы я практически не нашел, решил это дело смоделировать, но в этой программе я еще не всё понимаю, но понял что она вылетает если как то неправильно сконфигурировать волновод. Если кто поможет буду очень рад, мне дано только а=23мм, б=10мм, материал латунь, длина волны 3см, остальное сказали подбирай сам, по моим расчетам с=13,8мм, где то, а вот y'хз сколько взять, думал порядка 15-25мм брать, чем и как его возбуждать безпонятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 · Жалоба Народ, помогите плиз, поставили задачду расчитать антену на базе желобкового волновода, хотя бы расчиатать, поскольку про такие волноводы инфы я практически не нашел Почитайте здесь ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1285687420.docx . Очень полезная информация по желобковым волноводным излучателям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mail 0 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 · Жалоба Подскажите как в HFSS disign отобразить векторное представление тока (или магнитного поля) на поверхности проводника? Всё перепробовал но вызвать отображение стрелочек так и не удалось. В тоже самое время в IE стрелочки отображаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба >mail Выделить геометрию -> правый клик на Field Overley -> Plot Fields -> H -> Vector_H (или J -> Vector J_surf). Пример: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый вечер! Кто-нибудь пробовал считать диэлектрические антенны в HFSS, я имею ввиду самые простые антенны бегущей волны, например, цилиндрические.. Попробовал посчитать цилиндр в десяти сантиметровом диапазоне, возбуждаемый отрезком волновода, да только число тетраэдров сразу за 100 тыс. перескочило, может здесь длина играет роль? оптимальная длина получилась порядка 5*lmbd... Может стоит в Feko посчитать? Изменено 19 июня, 2011 пользователем mr_Bond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mail 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба >mail Выделить геометрию -> правый клик на Field Overley -> Plot Fields -> H -> Vector_H (или J -> Vector J_surf). Всё так и делаю, однако стрелки не появляются. Не могу понять в чём дело, как буд-то эта функция отключена где-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба >mail Варианта три: 1. Вы эти токи/поля просто не решили. 2. Мастштаб этих стрелок настолько мелок, что их не видно. 3. Вы работаете не в HFSS. Ну и выложить кусок своего, надо полагать, сверхсекретного проекта, вы, по понятным причинам, не имеете права. Тогда... полный привет :crying: ... >mr_Bond А что именно удивляет? Пять лямов делить на пять раз по двадцать делить (упс... множить!) на корень из проницаемости плюс по всем измерениям, плюс задоры до ГУ .... 100к это еще так, игрушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mail 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 (изменено) · Жалоба >mail Варианта три: 1. Вы эти токи/поля просто не решили. 2. Мастштаб этих стрелок настолько мелок, что их не видно. 3. Вы работаете не в HFSS. Ну и выложить кусок своего, надо полагать, сверхсекретного проекта, вы, по понятным причинам, не имеете права. Тогда... полный привет :crying: ... Никаких секретов, даже на простом симметричном вибраторе не могу отобразить векторы. http://nukeuploads.com/download/1308564223...K2QM3QQBJ/.html Прямая ссылка на файл http://nukeuploads.com/getfile/4YzddfHMyaK...4/vibrator.hfss Изменено 20 июня, 2011 пользователем mail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
