Evgen_F 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Здраствуйте всем! У меня такая проблема: Имеется платка управления передатчиком на микроконтроллере PIC16F630, работает все как положено, НО недавно возникла необходимость питать её от 2-х аккумуляторов АА. Соответсвенно напряжение питания получается в диапазоне 2...2,4 вольта. Стал проверять, а он оказывается запускается только начиная с 2,5 вольт :01: DataSheet сообщает, что питаться он вполне может от 2 до 5 вольт. Программа написана не мной, я собственно всего лишь взял уже прошитый контроллер у человека Может там в программе ограничено, при каком напряжении питания он запустится, а при каком нет? Или это от программы никак не может зависеть? Если не в программе, тогда в чем дело? Помогите, плиз! Уж очень мне надо запустить его от 2-х аккумуляторов АА Вот ссылки, где описание платочки http://srp.spb.ru/schem/mf2/index.htm http://srp.spb.ru/schem/mf3/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Почему именно от 2х ? Конечное напряжение разряда аккумулятора 0,9вольт, итого 1.8. Маловато будет. Схема к этому ? Ставьте 3 аккумулятора и спите спокойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
