Evgen_F 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Есть потребность иметь повышающий преобразователь DC-DC (2.4 --> 3.3) на небольшой ток. Питание устройства 2 батарейки АА. =2.4В В состав устройства входит микроконтроллер PIC16F630, в документации которого скзано, что он работает в диапазоне питающих напрпяжение от 2-х до 5-ти вольт, но на деле он у меня начинает работать только от 2,5В. На выходе микроконтроллера желаемые уровни сигнала 3,3В. Соответственно такой величины и питание надобно. Ток потребления его мизерный, вроде как несколько мА или даже меньше одного мА. Посоветуйте как можно запитать этого зверя? Нужен походу недорогой повышающий преобразователь на микросхеме. Желательно обвески по минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба посмотри например сдесь: http://www.compel.ru/catalog/power/dcdc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
