marcina 0 15 декабря, 2007 Опубликовано 15 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Задание примерно такое: 1<n<10000, 1<x<10000, n,x - целое число надо узнать значения 1/n и x/n, n будет инкрементироваться каждую 0,001с, х выщитает программа Как мне етого добиться с Atmega8535? :05: Изменено 15 декабря, 2007 пользователем marcinio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 декабря, 2007 Опубликовано 15 декабря, 2007 · Жалоба x/n получается простым умножением на x результата деления 1/n :) А делить можно "столбиком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Может быть получится быстрее если вместо деления использовать сдвиг в случае когда n равно степени двойки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marcina 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба да ладно - столбиком? это какой алгоритм!!! скоко времени надо! Может быть получится быстрее если вместо деления использовать сдвиг в случае когда n равно степени двойки и скоко таких вариантов? 2;4;8;16;32;64;128;256;512;1024;2048;.. очень уж "много", если вместе 10000 вараинтов Хоть идея неплохая! Может есть какой нибудь другой вариант или линки? :crying: Как компьютер делит? КСТАТИ - работаю с АВР СТУДИО Изменено 16 декабря, 2007 пользователем marcinio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Может есть какой нибудь другой вариант или линки? :crying: Как компьютер делит? КСТАТИ - работаю с АВР СТУДИО Cовершенно неважно с чем Вы работаете. Нужный Вам линк вот этот: http://masterpc.alfaspace.net/books/downloads/knut_part2/ Кнут - Искусство программирования... Нужные Вам алгоритмы - в 4-й главе, после подзаголовка "Арифметика целых чисел" и далее. Я думаю вряд ли Вы где-то найдете более полное описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34696 я спрашивал и выбрал алгоритм Ньютона. Работает быстро и легко реализуется. Я думаю Вам подойдет. Единственное, что требуется умножение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marcina 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Вот я посмотрел такой алгоритм (кстати - столбик :) ) НО я никак не могу его понять: 1 в каких тогда случаях остаток - делитель будет >0 ???? если уж остаток в начале 0, тогда при любых сдвигах он же всёравно будет 0, а тогда остаток - делитель всегда будет ниже 0... 2 я посмотрел книгу Кнута - понял что на данный момент у меня нет столько времени, чтобы это всё прочитать и понять :) потому - что нам даёт сдвиг? Алгоритм подпрограмм деления целых беззнаковых чисел (Рис. 3) можно представить в виде последовательности следующих шагов: 1 Очистить остаток и перенос 2 Загрузить в счетчик цикла число 9 3 Делимое сдвинуть влево с использованием переноса. 4 Уменьшить на 1 счетчик цикла 5 Если счетчик цикла равен 0, то выйти из подпрограммы 6 Остаток сдвинуть влево с использованием переноса 7 Вычесть делитель из остатка 8 Если остаток отрицательный, прибавить обратно делитель, сбросить перенос и идти к шагу 3. 9 Установить перенос и идти к шагу 3. R15 "drem8u" - остаток R16 "dd8u"-делимое "dres8u" - результат R17 "dv8u"-делитель R18 "dcnt8u"- счетчик цикла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба 2 я посмотрел книгу Кнута - понял что на данный момент у меня нет столько времени, чтобы это всё прочитать и понять :) потому - что нам даёт сдвиг? Там все и не надо читать. Там только нужно посмотреть програмку умножения и/или деления и истратить немного времени, чтобы разобраться в командах т.н. "MIX" и ничего больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Тут уже целочисленная арифметика не подходит. С целочисленной 1/n будет единицей, если n=1, и 0 во всех остальных случаях. Хорошо еще что n не может равняться 0 :) Аналогично и с x/n - если n>x то результат нулевой. Так что Вас ждет плавучка, да еще на ассемблере :( Изменено 16 декабря, 2007 пользователем Qwertty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Как мне етого добиться с Atmega8535? банально взять любой C компилятор и написать ровно то, что требуется: float result = x / n; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Задание примерно такое: 1<n<10000, 1<x<10000, n,x - целое число надо узнать значения 1/n и x/n, n будет инкрементироваться каждую 0,001с, х выщитает программа Как мне етого добиться с Atmega8535? :05: Для начала нужно решить, сколько знаков после запятой хочется получить. Например 4, тогда делить нужно 10000/n, результат будет от 1 до 10000, думаю дальше понятно что с ним делать. Используем двубайтное число (unsigned int). А готовый асемблеровский код можно легко получить если посмотреть откопиленный код с помощью CodeVison. Вот что у меня получилось (код на C: unsigned int a,b; ... a=432; b=10000/a; ) main: ;...... ; a=432 (a хранится в регистрах R4,R5) LDI R30,LOW(432) LDI R31,HIGH(432) MOVW R4,R30 ;b=10000/a (b хранится в регистрах R6,R7) MOVW R30,R4 LDI R26,LOW(10000) LDI R27,HIGH(10000) RCALL __DIVW21U MOVW R6,R30 ; ...... rjmp main __DIVW21U: CLR R0 CLR R1 LDI R25,16 __DIVW21U1: LSL R26 ROL R27 ROL R0 ROL R1 SUB R0,R30 SBC R1,R31 BRCC __DIVW21U2 ADD R0,R30 ADC R1,R31 RJMP __DIVW21U3 __DIVW21U2: SBR R26,1 __DIVW21U3: DEC R25 BRNE __DIVW21U1 MOVW R30,R26 MOVW R26,R0 RET Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
