ukol 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень требуется Ваша помощь! Ровно две недели назад за бутылкой коньяка мы поспорили с моим напарником (занимаемся ремонтом мобилок он - железом я - софтом) что Я не смогу сделать светодиодную бегущую строку до 30.12.2007. Концом нашего спора будет бегущая надпись "Славик Я тебя сделал!!!" - выигрываю Я, если не будет, выигрывает Славик. И так расскажу что сделано на сегодняшний день: Было куплено оргстекло 3мм и оклеено пленкой ORACL, после этого мой друг сделал сверловку на станке с чпу сверлом 5мм 8Х96 отверствий, длина доски 1,5 метра. Были куплены светодиоды arlight красные, самые дешевые 20градусов, помещены в отверствия и проклеяны китайским пистолетом. Куплены токоограничительные резисторы и распаяны на каждый светодиод. Схему было решено сделать на сдвиговых регистрах с защелкой 74HC595 (корпус DIP16)+ Atmega8535. Введу отсутствия времени делать какую либо плату не реально. Теперь вопросы по сути: Как мне лучше всего спаять это хозяйство? между микрухами 74HC595 (их 96 штук) идет общая шина из 4 проводов не считая vcc и gnd. Паять по два провода на ножку крайне гиморно, я думал приклеить по микрухе на оргстекло внизу каждого ряда, зачищать короткие провода от нижних светодиодов тоже гиморно, подскажите как луше сделать? И подскажите каким проводом лучше всего паять? Признаюсь чесно - с паяльником практически первый раз, опыта нет. Памагите советом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pkuz 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Паять проводами очень долго на ножка+ при 10 дерганьи за провод или кз или обрыв или нога отвалится,по одному проводу,долго собирать 96 концов в месте(пучок большой), проще купить текстолит для макетов в виде кучи отверстий с метализацией соединенных вместе,шаг у них как раз под дип корпус,вырезаете небольшие кусочки из расчета кол-во соед отверстий(примерный вид ) _www.osipoff.ru/images/01/flox/maket1.jpg _www.osipoff.ru/images/01/flox/i6116.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor_K 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Видел работающую плату РАДИО-86РК, собранную на нефольгированном текстолите на проводках :) А так конечно, самый быстрый способ - найти макетную плату. И если "первый раз с паяльником", обратите внимание на разводку шин питания - контроллеру свои, на индикацию - свои, из одной точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukol 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо за советы, только мне не совсем понятно по сколько микросхем паять на макетку, по одной или штук по 8? Если по одной, как делать шины? из коротких проводков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor_K 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Это зависит от размеров конструкции. Удобнее конечно, когда на одной плате несколько драйверов, а не один. Шины можно проложить толстыми голыми проводами вдоль рядов мс, а питание делать от них короткими отводами. На шины с интервалом 1-2 драйвера поставить блокировочные конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukol 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Это зависит от размеров конструкции. Удобнее конечно, когда на одной плате несколько драйверов, а не один. Шины можно проложить толстыми голыми проводами вдоль рядов мс, а питание делать от них короткими отводами. На шины с интервалом 1-2 драйвера поставить блокировочные конденсаторы. Спасибо за подробные объяснения :a14: Еще хотелось бы узнать как это все делается в серийных изделиях? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackbit 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо за подробные объяснения :a14: Еще хотелось бы узнать как это все делается в серийных изделиях? :) В серийных делается на плис. А вообще, пить надо меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukol 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба В серийных делается на плис. А вообще, пить надо меньше. Я не спрашивал про схематическое решение, а про монтаж, и тему создал в соответствующем разделе форума. А про то сколько мне пить или не пить решать не Вам. В таких советах не нуждаюсь. Эта тема не про алкоголь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 13 декабря, 2007 Опубликовано 13 декабря, 2007 · Жалоба В серии это делается на планарных компонентах с помощью автоматов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 13 декабря, 2007 Опубликовано 13 декабря, 2007 · Жалоба Схему, ИМХО, пока не позно переделать на динамическую индикацию. Из логики нужен будет только дешифратор 7->96. Дальше восемь "строк" по 96 катодов (анодов) в каждой на один порт меги, 7 бит -> дешифратор на 96 анодов (катодов) с резиками на второй порт. Соответветственно сложность пайки оч. сильно упрощается. Софт к меге, думаю, написать сможете - он не сильно усложняется. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukol 0 14 декабря, 2007 Опубликовано 14 декабря, 2007 · Жалоба Схему, ИМХО, пока не позно переделать на динамическую индикацию. Из логики нужен будет только дешифратор 7->96. Дальше восемь "строк" по 96 катодов (анодов) в каждой на один порт меги, 7 бит -> дешифратор на 96 анодов (катодов) с резиками на второй порт. Соответветственно сложность пайки оч. сильно упрощается. Софт к меге, думаю, написать сможете - он не сильно усложняется. Удачи! Поздно! Итак господа, вчера спаял и запустил восемь столбцов, на монтажке по четыре микрухи на плате, самый долгий процес это конечно-же кидание перемычек на плате (полный гимор), сам удивляюсь что распаял без ошибок, первый раз всётаки. А сегодня уже успел порисовать. Завтра из Киева привезут монтажки и Я продолжу (у нас в городе их просто нет). Сзади получается некрасиво, куча проводов, но чтобы выиграть спор будет нормально. В серии это делается на планарных компонентах с помощью автоматов. А немогли бы вы сфоткать строку изнутри и выложить здесь. Очень интересно, буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 15 декабря, 2007 Опубликовано 15 декабря, 2007 · Жалоба А немогли бы вы сфоткать строку изнутри и выложить здесь. Очень интересно, буду благодарен. Мы такие вещи не производим :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukol 0 2 января, 2008 Опубликовано 2 января, 2008 · Жалоба Спор выигран! Очень жалко что Я не послушал совета andrey_s , пока спаял, чуть не повесился :) , движок написал за день (вот где моё призвание)! Тема приколола, сейчас начал делать сверлильный станок с ЧПУ. Всех с новым годом! Завтра выложу фотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Поздравляю! Поздновато, но поделюсь опытом (чужим): делали на электротехническом картоне, шилом протыкаются дырки, ставятся микросхемы, МГТФом тонким накруткой монтаж; после наладки можно пропаять или залить эпоксидкой. Люди так делали разную автоэлектронику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Поздравляю! Поздновато, но поделюсь опытом (чужим): делали на электротехническом картоне, шилом протыкаются дырки, ставятся микросхемы, МГТФом тонким накруткой монтаж; после наладки можно пропаять или залить эпоксидкой. Люди так делали разную автоэлектронику. Накрутка МГТФ-ом - это как? Какой инструмент? Я до сих пор считал, что накрутка производится одножильным проводом на специальные 4-гранные выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
