Anton75 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Вобщем проблема, похоже, стандартная - не смытый вовремя монтажниками-халтурщиками водоотмываемый флюс :crying: Кое-как отмыли сами кисточкой, но под SOIC корпуса, понятное дело, не залезешь. На плате имеются датчики давления мотороловские и обвязка на операционниках для них. Нулевая точка операционников плавает как г.. в проруби, сегодня утром одно значение, вечером на 10% уползла, и от температуры зависимость капитальная. Это флюс виноват? Теперь всё в помойку, или как-то еще можно попытаться отмыть? :07: Если, скажем, заглушить пневматические порты у датчиков, можно будет промывать под струей воды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Вибро- или ультразвуковая мойка допускается? Можно поробовать смыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Если изделия лежали довольно долго, то отмывка уже врядли поможет, всетаки водосмываемые флюсы очень активные, там наверно уже КП разъело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
