Vlad362 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Коллеги, выскажите ваше мнение. Я хочу использовать blackfin-овский (BF532) регулятор на 1.2В для питания ядра Cyclone II (ep2c5), чтобы не городить для Cyclone отдельного источника. Но в доке написано, что этот регулятор рассчитан на максимальный ток 200мА. Если я внешние компоненты(ключ, диод Шоттки, катушка) подберу исходя из большего потребления тока, будет ли нормально работать такая схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Почему бы и нет? Только надо, чтобы емкость затвора полевика не была большой, т.к. блэкфин расчитан на маломощные транзисторы c низкой емкостью. Но опять таки, можно регулировать частоту переключения и в какой-то мере компенсировать это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Коллеги, выскажите ваше мнение. ... Тут ещё вот что...В момент инициализации ФПГА может отожрать неподецки. А потом хоть мкА. Можете огрести замысловатых глюков, ежли чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad362 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Тут ещё вот что...В момент инициализации ФПГА может отожрать неподецки. А потом хоть мкА. Можете огрести замысловатых глюков, ежли чего. Планирую грузить FPGA с процессора, так что это вроде бы не проблема Насчет уменьшения частоты генератора - мысль понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Планирую грузить FPGA с процессора, так что это вроде бы не проблема Дык, наоборот, получается. Вы её прогрузили, а она ядерное питание - хрясь! По-мойму здесь, на електроних, разговор был. Или на Телесиське. Во всяком случае, иметь в виду стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Этот разговор был на Телесиськах. У меня работало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
