КИТ BF537
Не хочет гадюка компилить свой же пример - HTTP Server, выдает следующий обидный текст
----------------Configuration: httpserver-BF537 - Release----------------
C:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 5.0\gmake-378: *** No rule to make target `libwebsvrbf537.dlb', needed by `Release/httpserver-BF537.dxe'. Stop.
No valid command(s) to build.
Build was unsuccessful.
Может что в Project Options не дописал?
Обычно ссылки на библиотеки теряются при использовании проекта из предыдущей версии VDSP
Наконец-то заработал у меня пример HTTP_Server для ADSP-BF537 EZ-Kit Lite
до этого он выводил в консоль IP 0.0.0.0 и работать не хотел.
Оказывается надо было сделать следующее:
- Прежде всего включаем plugin TCP/IP Configuration Manage, для этого заходим в Settings -> Preferences
- Затем в Plugins включаем соответствующий TCP/Configuration Manager check box.
- Теперь в меню Settings появляется TCP/IP Configuration, после вызова которого, в закладке Network0 убираем галочку с Use DHCP и указываем нужные IP, Mask и т.д.
- После этого в закладке General нажимаем Save and add to project, при условии что сейчас открыт и в активном состоянии нужный проект.
- Сохраняем файл конфигурации.
После этого приложение получает IP и нормально работает.
Интересно что об этом ничего не сказано в видеоролике
Blackfin Online Learning and Development (BOLD) Video Tutorials
Introduction to VisualDSP++® Tools (Jan. 2006)
там все работало и без этих настроек, может потому что у них настроен и запущен DHCP?
Alhen, не подскажите: где вы и за сколько покупали этот кит. Если не секрет конечно.
P.S Речь идёт о этом http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CB...DWARE%2C00.html
К сожалению я не в курсу где и за сколько его купили, я просто заказал его на фирме и мне его привезли из Германии.
Но если на страничке которую вы указали щелкнуть на Add to Cart, то появится форма с суммой 350 USD, правда это цена для внутреннего рынка США, а в Европе подороже будет.
