aktech 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба По фирменной документации на DP1205 заявлено, что потребление в SLEEP-режиме должно составлять менее 1 мкА, однако, на практике при переводе модуля в SLEEP MODE потребляемый ток становится равным 150..300 мкА (в зависимости от экземпляра) и равномерно уменьшается с течением времени, при этом только через 10-15 мин достигает заявленного значения и становится менее 1 мкА. Такой эффект был обнаружен на всех протестированных образцах, среди которых были модули как производства Xemics (с металлическим экраном), так и более новые модули производства Semtech (т.е. Radiotronix). Следует отметить, этот ток потребляет именно сам модуль, т.к замеры показали, что суммарный втекающий по линиям питания модуля ток равен суммарному вытекающему току по линиям GND. Т.е. причиной этого потребления не является ток утечки через линии управления модулем, что могло быть в случае неправльной настройки или несогласования по уровням портов ввода/вывода управляющего микроконтроллера (Atmega169). Следует добавить, что такой эффект наблюдается при переходе в спящий режим из режимов передачи, приема и режима stand-by. Если же после включения и инициализации регистров xe1205 сразу перейти в режим SLEEP - то потребление сразу становится минимальным (менее 1 мкА). Характер описанного эффекта не зависит от способа управления модулем - переключение режимов модуля осуществлялось как с помощью линий SW0/1, так и по записи в соответствующих регистр состояния. Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите решение. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба Для нас это было не критично, устраивал ток менее 1 ма :). Я бы попробовал снимать питание с аналоговой части модуля, если в вашей схемотехнике это возможно. Также можно попытаться написать Александру Пронину в Элтех, чтобы он спросил семтечевчев, как это решить... Или можно попытаться самому написать на semtech, но на мой вопрос по поводу для какого отношения сигнал/шум заявлены параметры модуля - молчок уже месяц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aktech 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба Для нас это было не критично, устраивал ток менее 1 ма :). Я бы попробовал снимать питание с аналоговой части модуля, если в вашей схемотехнике это возможно. Также можно попытаться написать Александру Пронину в Элтех, чтобы он спросил семтечевчев, как это решить... Или можно попытаться самому написать на semtech, но на мой вопрос по поводу для какого отношения сигнал/шум заявлены параметры модуля - молчок уже месяц. У нас портативный девайс на батарейном питании в режиме стробирующего приема - поэтому потребление очень важно. C Прониным связался в первую очередь - мы у них модули берем. Он сказал, что пару лет назад кто-то выходил на них с подобной проблемой, но сей час он точно не помнит, так как занимался вопросом у них другой человек который сейчас в командировке и как будто решение было найдено в отключении каких-то узлов - RSSI и чего-то еще. RSSI пробовал отключать - но картина не меняетя. Если не разберемся, буду просить их в Семтеч писать. В этом плане с Горюновым (он у них года 3 назад беспроводкой занимался) был положительный опыт - тогда еще Ксемикс ответили довольно быстро и дали детальную инфу по нашим вопросам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба Я бы попробовал последовательно повыключать: iq усилители, FEI, pattern, узел регулировки полосы фильтра пч. Но это конечно, гадание на кофейной гуще :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cliche 0 9 декабря, 2007 Опубликовано 9 декабря, 2007 · Жалоба По фирменной документации на DP1205 заявлено, что потребление в SLEEP-режиме должно составлять менее 1 мкА, однако, на практике при переводе модуля в SLEEP MODE потребляемый ток становится равным 150..300 мкА (в зависимости от экземпляра) и равномерно уменьшается с течением времени, при этом только через 10-15 мин достигает заявленного значения и становится менее 1 мкА. Такой эффект был обнаружен на всех протестированных образцах, среди которых были модули как производства Xemics (с металлическим экраном), так и более новые модули производства Semtech (т.е. Radiotronix). Следует отметить, этот ток потребляет именно сам модуль, т.к замеры показали, что суммарный втекающий по линиям питания модуля ток равен суммарному вытекающему току по линиям GND. Т.е. причиной этого потребления не является ток утечки через линии управления модулем, что могло быть в случае неправльной настройки или несогласования по уровням портов ввода/вывода управляющего микроконтроллера (Atmega169). Следует добавить, что такой эффект наблюдается при переходе в спящий режим из режимов передачи, приема и режима stand-by. Если же после включения и инициализации регистров xe1205 сразу перейти в режим SLEEP - то потребление сразу становится минимальным (менее 1 мкА). Характер описанного эффекта не зависит от способа управления модулем - переключение режимов модуля осуществлялось как с помощью линий SW0/1, так и по записи в соответствующих регистр состояния. Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите решение. Спасибо! Был у нас в конторе такой случай. Буквально месяц назад. проблему решили тупо: поменяли модули (как производства xemics, так и semtech) на новые - померили потребление - всё ок. В чём было дело - не разобрались тогда (некогда было). Но было подозрение, что течёт через "пробитую" защиту по питанию (в процессе тестирования чего только не делали с ними... :crying: ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aktech 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Я бы попробовал последовательно повыключать: iq усилители, FEI, pattern, узел регулировки полосы фильтра пч. Но это конечно, гадание на кофейной гуще :( Спасибо за совет, а также всем ответившим за внимание. Задача решилась одновременным отключением RSSI и усилителей квадратурных каналов IQAMP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
