нити флюса
подскажите пожалуйста в чем может быть причина: после волновой пайки с нижней стороны платы остаются "нити" флюса, они тянутся от вывода к выводу(как бы в воздухе, не по плате). как с этим бороться?
флюс: MF 210 Multicore/
Из описания флюса: "Важно, чтобы в течение времени предварительного подогрева, растворитель испарился из флюса и плата НЕ ИМЕЛА НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОГО ФЛЮСА при вхождении в волну припоя".
Полностью сдесь. Почитайте, все ли Вы рекомендации соблюдаете?
И еще, Вы уверены, что эти "нити" именно от флюса?
нууу, я думаю, что это именно флюсовые нити (прозрачно-желтые). И еще у нас постоянная проблема - после волны нижняя сторона платы в остатках флюса. Скорость конвеера волны 1м/мин, температура на тенах: t1=36град, t2=206град, t3=271град. :05:
