Гвоздик 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Здравствуйте, все! Задачка следующая: как скрестить Eclipse с отладчиком (все равно каким), чтобы прямо с меню Эклипса можно было отлаживаться по шагам? Код для АРМа, набранный в Эклипсе, компилируется с помощью мэйкфайла, подзываемого автоматически с Эклипса, все хорошо. Сижу в Сигвине, запускаю исполняемый файл в симуляторе Skyeye (skyeye -e hello -d). Если в другой консоли Сигвина запускать arm-elf-insight и скармливать ему исполняемый файл, то все в порядке, отладка идет хорошо. Однако, как сделать так, чтобы не нужно было открывать консоль Сигвина и отлаживаться сразу в Эклипсе? Буду рад совету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба А в eclipse отлажываться не пробовали? Зачем еще insight - это просто графическая оболочка к gdb. Как я понимаю CDT у Вас есть. Выбирайте debug и укажыте где у Вас gdb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба А в eclipse отлажываться не пробовали? Зачем еще insight - это просто графическая оболочка к gdb. Как я понимаю CDT у Вас есть. Выбирайте debug и укажыте где у Вас gdb. я отлаживаю платки через gdb+OpenOCD, не вылазя из Eclipse (СDT заменен на Zylin EmbeddedCDT). могу про это расказать подробно. Наверно к симулятору gdb цепляется также как и к JTAG серверу OpenOCD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба могу про это расказать подробно.Рассказывай. Первый вопрос - при запуске отладки требуется выполнить некоторые действия (ремап, иногда настройка pll и прочее). В процессе этих действий бывают нужны циклы и ветвления (ожидание установки/сброса бита, например). Как их организовать в скрипте gdb? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба В настройках Эклипса внешний отладчик я указывал (Project->Properties->Run/Debug settings->arm-elf-gdb и потом еще пробовал arm-elf-insight), почему-то пишет, что это не исполняемый файл (Program is not recornized executable). Мне ж еще ему скармливать симулятор нужно перед запуском отладчика, подсовываю ему скрипт отладчика тоже. Ошибка таже. Если для платформы х86 делать тоже самое, то все в порядке, а под АРМы не выходит. Кто как отлаживается с симуляторами в Эклипсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Рассказывай. Первый вопрос - при запуске отладки требуется выполнить некоторые действия (ремап, иногда настройка pll и прочее). В процессе этих действий бывают нужны циклы и ветвления (ожидание установки/сброса бита, например). Как их организовать в скрипте gdb? у меня все както очень проще. я просто запускаю OOCD, указываю в качестве отладчика arm-elf-gdb, прописываю ему команды которые чистят флеш, шьют, ресетят девайс: target remote localhost:3333 monitor poll monitor arm7_9 dcc_downloads enable monitor flash probe 0 monitor flash erase 0 0 7 monitor flash write 0x0 out/image.bin 0x0 monitor reset run monitor soft_reset_halt monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable symbol-file out/image.elf thbreak main continue если вам нужно чтото более сложно, например как Вы говорите ремап, наверно достаточно просто застопить, дать команды поменять значения по адресу, потом отпустить проц. я плохо понял Вашу проблему и почему она проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба я плохо понял Вашу проблему и почему она проблема.Алгоритм ремапа на SAM7 такой: считать слово из начала ОЗУ, изменить его, посмотреть, изменилось ли содержимое по нулевому адресу, и если не изменилось, записать значение в регистр ремапа. После чего восстановить запоротое значение в начале ОЗУ. У них нельзя включить или выключить ремап как на LPC, а можно только переключить. И нельзя никаким образом узнать - включен ли ремап, кроме как поменять значение в ОЗУ и посмотреть, изменилось ли его отражение. Еще вопрос - где найти описание команд GDB и их параметров? Пробовал через MT-Link дебажить, часть команд из примеров от OpenOCD не пошла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба про GDB написано http://sourceware.org/gdb/documentation OOCD команды с точки зрения GDB не более чем "monitor COMMAND". он их просто талкает через TCP серверу OOCD и принимает без анализа реплику сервера. Ну я так это все понимаю. GDB понятия не имеет что такое OOCD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
123730 0 22 декабря, 2007 Опубликовано 22 декабря, 2007 · Жалоба Подскажите плиз: OpenOCD c SamIce что разве не работает? :07: Подскажите плиз: OpenOCD c SamIce что разве не работает? :07: Есть ещо прога J-Flash от segger но она платная. Мож у каво кряк имеется. Очень нужно научицца "нормально прошивать" AT91SAM7 без САМБЫ. Как это лучше сделать мож есть ещо варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Подскажите плиз: OpenOCD c SamIce что разве не работает? :07: Есть ещо прога J-Flash от segger но она платная. Мож у каво кряк имеется. Очень нужно научицца "нормально прошивать" AT91SAM7 без САМБЫ. Как это лучше сделать мож есть ещо варианты? C J-link"ком пробовал, работает только с ограничениями. Подскажите плиз: OpenOCD c SamIce что разве не работает? :07: Есть ещо прога J-Flash от segger но она платная. Мож у каво кряк имеется. Очень нужно научицца "нормально прошивать" AT91SAM7 без САМБЫ. Как это лучше сделать мож есть ещо варианты? Wiggler нормально прошивает и дрова под OpenOCD есть. Я сам его прошивал, замечаний не было. Изменено 25 декабря, 2007 пользователем Vitaliy_ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kna 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Наверное не вовремя но у меня вот такая проблема. Скачал amontec, установил все по мануалу jlunch взял хедер для своей lpc2294 из kail и импортировал проект с миганием лампочки. И нифига не собирается зараза. Пишет следующее make -k clean MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Incorrect command line argument: -k Как его отучить от -k ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба Наверное не вовремя но у меня вот такая проблема. Скачал amontec, установил все по мануалу jlunch взял хедер для своей lpc2294 из kail и импортировал проект с миганием лампочки. И нифига не собирается зараза. Пишет следующее make -k clean MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Incorrect command line argument: -k Как его отучить от -k ? :) ну черным по белому написано 1998 Inprise Corp. это значит что у вас стоит С++Builder или Delphi. Идите в его корень/bin и переименуте файл make.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
