musa 12 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А почему лучше сверлить в самом начале? В принципе не обязательно. Но мы начали уже повторяться. Посмотри чуть раньше. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...40232&st=45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А почему лучше сверлить в самом начале? Если сначало дорожки травить, потом плату выставлять замучаешся, что-бы потом сверлить на станке с ЧПУ по программе И я сверлю твердосплавными сверлами от 0,35мм на 30000об/мин. и если вдруг попадет в краешек дорожки то сверло ломается. А так сначало сверлю и без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Если сначало дорожки травить, потом плату выставлять замучаешся, что-бы потом сверлить на станке с ЧПУ по программе И я сверлю твердосплавными сверлами от 0,35мм на 30000об/мин. и если вдруг попадет в краешек дорожки то сверло ломается. А так сначало сверлю и без проблем. А какие детальки имеют такие тонкие выводы? И почему можно попасть случайно не туда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А какие детальки имеют такие тонкие выводы? И почему можно попасть случайно не туда? Это скорее всего переходные отверстия. Чем они меньше тем плотнее можно сделать монтаж. Тут всё зависит от задачи. В большинстве случаев всё это можно упростить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба И протяжка. От пленки отказались - длинные разъемы уплывают. Может, при нагреве. Может, пленка дрянная была. Прижим за один край - поэтому и плывут размеры. Можно коэффициент подобрать, но это больше на извращение похоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А какие детальки имеют такие тонкие выводы? И почему можно попасть случайно не туда? Переходные отверстия. А вы как сверлите отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Переходные отверстия. А вы как сверлите отверстия? Сверлом... только толще... индуктивности боюсь. А Вы в (полу)кустарных условиях металлизируете макетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Сверлом... только толще... индуктивности боюсь. А Вы в (полу)кустарных условиях металлизируете макетки? :rolleyes: Нет. Я в основном делаю устройства на МК и ПЛИСах и почти каждое устройство эксклюзив поэтому сразу отдавать в серию страшновато (да и то пока отдаю на изготовление через третье лицо, пока руки не доходят. Скоро без посредников буду работать) Поэтому сначало как бы на дому все это дело проверяю. Правда сколько я сделал устройств, все практически обошлись без переделок(опыт наверное), хотя я точно знаю если так не сделаю, получится лажа(психология человека). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Вариант с "конвертиком" заслуживает внимания... Надо попробовать... Я пока делал так. Сверлю три отверстия в разных частях платы и использую их для совмещения сторон. Недостаток в том, что приходится совмещать каждую сторону в отдельности и ошибка совмещения неизбежна. Иногда получается ошибка до 0.5мм, что уже бывает недопустимо... P.S. ...Вот только стекла, между которыми плата, нужно аккуратно скреплять. Как вы это делаете? Маленькие струбцинки? Резинка для денег? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Вариант с "конвертиком" заслуживает внимания... Надо попробовать... Я пока делал так. Сверлю три отверстия в разных частях платы и использую их для совмещения сторон. Недостаток в том, что приходится совмещать каждую сторону в отдельности и ошибка совмещения неизбежна. Иногда получается ошибка до 0.5мм, что уже бывает недопустимо... P.S. ...Вот только стекла, между которыми плата, нужно аккуратно скреплять. Как вы это делаете? Маленькие струбцинки? Резинка для денег? :rolleyes: Что у женщины под рукой - прищепки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Переходные отверстия. А вы как сверлите отверстия? Посмотри здесь внизу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19429&st=15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Люди! Вопрос о печати масок... А, да тут же отдельная тема есть, что-то я ее не заметил... Только не знаю, как сообщение теперь удалить... Извините ;-) Родион Изменено 15 апреля, 2009 пользователем RodionGork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY-314628 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Кто пробовал печатать на струйнике прямо на фото слой - без защитной плёнки ? Минуя операцию создания фотошаблона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Фоторезист вступает в реакцию с кислородом, так что после отдирания пленки уже ничего не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY-314628 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Но ведь когда плёнку накатываеш один слой защитной плёнки снимаеш, некоторые на мокрую катают. Потом плата неделями не будет лежать. Накатал - отпечатал -...- проявил: на всё 15-20минут, далее уже не важно...... Главное как ляжет краска и не повлияет ли состав её на фоторезист - задубив его и т. п. У меня нет струйника, чтобы плату через него пропустить, ато давно бы попробовал.... И если всё хорошо, то и о новом струйнике можро думать.... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
