Перейти к содержанию
Плата и пленочный фоторезист
В общем-то зачем такой изврат?
Отпечатали 1 шаблон и делайте хоть 10000 плат с ним, а так каждой раз заново печатать.
Да и еще и полная не предсказуемость качества отпечатанного рисунка.
Если фотошаблон можно на просвет предварительно проверить, то тут очень сложно будет оценить качество тем же способом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Супротив лома нету приёма, акромя другога лому.
Печатать это не проблема, да и расходные не столь уж и дороги. Ведь нужен тонкий проводник, а тут засветка.
Текстолит угробленый стоит дороже, да и качество - а за качество нужно платить !?
Когда принтер хороший то он и 10000 копий выдаст одна в одну. Предварительно контрольную печать ...
Картриджи заменить системой непрерывной подачи.
Ссылка на сообщение
Если так уж хочется заплатить за качество, то можно делать фотовывод шаблона в ближайшей полиграфии. Любые как струйник, так и лазерник нервно курят в стороне - такая оптическая плотность для них в принципе недосягаема.
А так, если без струйника, можно купить самую маленькую бутылочку любымых чернил для струйника и просто обмакнув в них зубочистку, затем ней же быстро провести по голому резисту. Результат рассматриваем под увеличителем: Края не расплываются? Ровные? Покрытие без дефектов? Сохнет хорошо? Если все так - то можно уже и идти в магазин за струйником.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Народ а не проше 10000 заказать готовых особливо в китае, самому выгодно если несколько или ваше макетка :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Перед тем как отпостить желательно внимательно прочитать про что пишется и откуда цифры берутся.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте всем.
А в полиграфии какой формат файла принимают?
Ссылка на сообщение
Я pdf-ки относил. Печатают с них без проблем.
Сами pdf-ки из Корела делал, сначала, потом печатал прямо из пикада.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Вопрос конечно не по теме. Почему когда импортирую DXF в Корел, дорожки становятся тоньше?, че-то не как не пойму.
Ссылка на сообщение
А не проще ли выделить в ПИКАДе нужное, нажать Ctrl+C, а в Кореле Ctrl+V. Потом отмасштабировать уже Корелом до нужного размера всю плату, установить цвет примитивов (все делается двумя-тремя нажатиями) из пикадовского на черный и все...
Занимает все это меньше минуты. Если машина не тормознутая, конечно.
Все параметры линий (ширина дорожек, заливка полигонов и пр.) передаются таким образом коректно.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Попробывал с AltiumDesigner Copy/Paste сделать, почему то дуги ломаные получаются.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
