Перейти к содержанию
Плата и пленочный фоторезист
А почему лучше сверлить в самом начале?
В принципе не обязательно. Но мы начали уже повторяться. Посмотри чуть раньше.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...40232&st=45
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если сначало дорожки травить, потом плату выставлять замучаешся, что-бы потом сверлить на станке с ЧПУ по программе И я сверлю твердосплавными сверлами от 0,35мм на
30000об/мин. и если вдруг попадет в краешек дорожки то сверло ломается. А так сначало сверлю и без проблем.
Ссылка на сообщение
А какие детальки имеют такие тонкие выводы?
И почему можно попасть случайно не туда?
Ссылка на сообщение
Это скорее всего переходные отверстия. Чем они меньше тем плотнее можно сделать монтаж. Тут всё зависит от задачи. В большинстве случаев всё это можно упростить.
Ссылка на сообщение
И протяжка. От пленки отказались - длинные разъемы уплывают. Может, при нагреве. Может, пленка дрянная была.
Прижим за один край - поэтому и плывут размеры. Можно коэффициент подобрать, но это больше на извращение похоже
Ссылка на сообщение
Переходные отверстия.
А вы как сверлите отверстия?
Ссылка на сообщение
Сверлом... только толще... индуктивности боюсь.
А Вы в (полу)кустарных условиях металлизируете макетки?
Ссылка на сообщение
:rolleyes: Нет.
Я в основном делаю устройства на МК и ПЛИСах и почти каждое устройство эксклюзив поэтому сразу отдавать в серию
страшновато (да и то пока отдаю на изготовление через третье лицо, пока руки не доходят. Скоро без посредников буду работать)
Поэтому сначало как бы на дому все это дело проверяю. Правда сколько я сделал устройств, все практически обошлись без переделок(опыт наверное), хотя я точно знаю если так не сделаю, получится лажа(психология человека).
Ссылка на сообщение
Вариант с "конвертиком" заслуживает внимания... Надо попробовать... Я пока делал так. Сверлю три отверстия в разных частях платы и использую их для совмещения сторон. Недостаток в том, что приходится совмещать каждую сторону в отдельности и ошибка совмещения неизбежна. Иногда получается ошибка до 0.5мм, что уже бывает недопустимо...
P.S. ...Вот только стекла, между которыми плата, нужно аккуратно скреплять. Как вы это делаете? Маленькие струбцинки? Резинка для денег? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Что у женщины под рукой - прищепки.
Ссылка на сообщение
Посмотри здесь внизу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19429&st=15
Ссылка на сообщение
Люди!
Вопрос о печати масок...
А, да тут же отдельная тема есть, что-то я ее не заметил... Только не знаю, как сообщение теперь удалить... Извините ;-)
Родион
Изменено пользователем RodionGork
Ссылка на сообщение
Кто пробовал печатать на струйнике прямо на фото слой - без защитной плёнки ?
Минуя операцию создания фотошаблона.
Ссылка на сообщение
Фоторезист вступает в реакцию с кислородом, так что после отдирания пленки уже ничего не получится.
Ссылка на сообщение
Но ведь когда плёнку накатываеш один слой защитной плёнки снимаеш, некоторые на мокрую катают.
Потом плата неделями не будет лежать. Накатал - отпечатал -...- проявил: на всё 15-20минут, далее уже не важно...... Главное как ляжет краска и не повлияет ли состав её на фоторезист - задубив его и т. п.
У меня нет струйника, чтобы плату через него пропустить, ато давно бы попробовал....
И если всё хорошо, то и о новом струйнике можро думать.... .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
