xvr 12 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Хм.... странно вот лежит на столе девайс, управляется напрямую от Меги и симмистор работает как положено в обе полуволны, наверное это мистика :) Посмотрел в datasheet'ы, действительно можно, но не для всех тиристоров. :) Есть так называемые 3 Quadrant - они открываются при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ напряжении на гейте (относительно MT1) для любой полярности MT1-MT2, а при положительном - только для одной полярности MT1-MT2. Есть 4 Quadarnt - они открываются при любой полярности на гейте. Может где то еще остались 2 Quadant - они управляются как я писал выше. Так что обойтись без оптрона можно, но осторожно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Посмотрел в datasheet'ы, действительно можно, но не для всех тиристоров. :) Есть так называемые 3 Quadrant - они открываются при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ напряжении на гейте (относительно MT1) для любой полярности MT1-MT2, а при положительном - только для одной полярности MT1-MT2. Есть 4 Quadarnt - они открываются при любой полярности на гейте. Может где то еще остались 2 Quadant - они управляются как я писал выше. Так что обойтись без оптрона можно, но осторожно Именно так :) Не для всех, но для многих можно :), у меня стоит ВТ136. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Именно так :) Не для всех, но для многих можно :), у меня стоит ВТ136. Т.е. тупо ногу МК через резистор на управляющий электрод - и всё будет ОК? На УЭ не появится 220 вольт? (прошу прощения за ламерство, раньше всегда делал с МОС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 июля, 2008 Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Т.е. тупо ногу МК через резистор на управляющий электрод - и всё будет ОК? На УЭ не появится 220 вольт? (прошу прощения за ламерство, раньше всегда делал с МОС) BT136 - можно (он 4х квадрантный), BTA208 - нет (он 3х квадрантный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба BT136 - можно (он 4х квадрантный), BTA208 - нет (он 3х квадрантный) А если управляющий импульс будет отрицательной полярности, тогда можно 3х квадрантный? Я так понимаю полярность импульса на УЭ меняется простым "переворачиванием" симистора, при условии что земля процессора соединена с одним из проводов 220в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба А если управляющий импульс будет отрицательной полярности, тогда можно 3х квадрантный? Да Я так понимаю полярность импульса на УЭ меняется простым "переворачиванием" симистора, при условии что земля процессора соединена с одним из проводов 220в? Нет. Для переворачивания импульса придется общий провод 220в, который подведен с M1 семистора, соединить с +5в процессора, проблем по согласованию всего остального с МК при таком подключении будет немерянно :cranky: При простом переворачивании семистора в лучшем случае сгорит он сам (так как на управляющем электроде получится около 220в), в худшем - сгорит все остальное (т.к. те же 220в попадут на выход МК) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Нет. Для переворачивания импульса придется общий провод 220в, который подведен с M1 семистора, соединить с +5в процессора, проблем по согласованию всего остального с МК при таком подключении будет немерянно :cranky: При простом переворачивании семистора в лучшем случае сгорит он сам (так как на управляющем электроде получится около 220в), в худшем - сгорит все остальное (т.к. те же 220в попадут на выход МК) Я имел ввиду под "переворачиванием" поменять местами А1 и А2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Я имел ввиду под "переворачиванием" поменять местами А1 и А2 Я тоже именно это имел в виду - сгорит. Симистор управляется напряжением относительно A1, если их поменять местами, то на управляющем электроде ОТНОСИТЕЛЬНО A1 получится 220в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Откопал у ST пример включения 3х квадрантного триака: Не совсем понял как она работает :05: Может кто-нибудь подсказать? И как расчитать номиналы? в аналоге я ни бум-бум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 · Жалоба Не совсем понял как она работает В исходном состоянии - на управляющем электроде (УЭ) симистора ноль (относительно МТ2 и эмиттера Tr) - транзистор Тр закрыт, на коллекторе у него напряжение +Vcc - кондер С заряжен до напряжения Vcc: на левой обкладке у него +Vcc, на правой - ноль. Если на R3 подать короткий одиночный положительный импульс, то Tr откроется, т.е. напряжение на его коллекторе скакнет от +Vcc до почти нуля. Значит, напряжение на правой обкладке С скакнет "вниз", от нуля до почти -Vcc. Отрицательный импульс на УЭ откроет симистор. Кондер С будет постепенно разряжаться за счет тока, протекающего через R1 и УЭ симистора. К моменту окончания действия входного импульса С разрядится до какого-то напряжения Vx, или даже вообще до нуля. По окончании действия вх. импульса транзистор закроется. Резистор R2 начнет тянуть левую обкладку С вверх, к +Vcc. Напряжение на правой обкладке C попытается скакнyть "вверх", но диод D не даст емy скакнуть выше чем примерно +0.6V. Значит, напpяжение на левой обкладке скакнет от почти нуля до примерно Vx+0.6. После этого С будет постепенно заряжаться током, протекающим через R2, пока наконец не зарядится до +Vcc. После этого схема придет в исходное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 18 июля, 2008 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба ... Большое спасибо! Теперь понял :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
