Перейти к содержанию
Вообщем дело вот в чем : я студент. Предполажительная тема моего диплома такая : разработать устройство детектирования сигнала пламенно-ионизационного детектора, применяемого в хроматографии. У меня щас время на обдумываня вопроса, поэто я и задаю немного глупые и не точные вопросы, и прошу у вас совета.
Не верю! Не верю, что в хроматографе пики с частотой 100 герц вылезают....
Раньше делали на вибрирующем конденсаторе и электрометрической лампе методом компенсации тока.
Предел самый мелкий на старом ИМТ (примерно по памяти) 2 пикоампера на всю шкалу...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я умею переводить с энгл. Input bias current - это смещение входного тока. А мне интересен минимальный уровень тока который регистрирует эта микруха.
Input bias current если дословно, то "входной смещающий ток". Т.е. это дополнительный к входному (собственный для ОУ) ток, который суммируется (с учетом знака) со входным током.
Ссылка на сообщение
Занимаемся измерением малых токов в хроматографии (вещь специфическая). Схема измеряет малые токи с переключением диапазонов. Самый маленький диапазон 0..200 пА.
В процессоре реализована достаточно мощная цифровая фильтрация. В принципе разрядов 18 выжимаем. Только весь монтаж входного каскада выполняется на весу (ножка 2 весит в воздухе). Весь входной каскад убирается в металлическую коробку, которая землится.
1.pdf
Ссылка на сообщение
rezident !!! ну я так и понял по поводу Input bias current.
А вот какой сигнал (диапазон) можно подавать не понял.
Ссылка на сообщение
URANst, а в каком институте учитесь?
В принципе, по хроматографии могу предложить любые схемы и программы, поскольку работаю в этой области
Ссылка на сообщение
wodya !!! Мне видимо очень повезло , что я стокнулся с вами. Если вы можете помогите плиз. Меня интересует электронная часть прибора. В первую очередь усиление сигнала датчика и вывод его на компьютер. Не отказался бы посмотреть и на схему управления подачи газа и регулятора температуры. Если вы производитель то укажите адрес сайта с вашей продукцией. Поделитесь опытом что тяжелее всего реализовать (электроника) каких наилучших результатов вы добились в этом деле. Вообщем меня интересует все что вы знаете по этому поводу. Если вы сможете, то вышлите мне пожалуйста документацию (схемы, может быть платы и т.д.). Буду очень вам блогодарен. E-mail : [email protected]
Ссылка на сообщение
Не наделайте глупостей. Есть секреты фирмы, собственность фирмы, в которой Вы работаете, промышленный шпионаж и т.д. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
