Slonic 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, существуют ли ШИМ-контроллеры с двумя выходами со встроенным high-side драйвером? Нужно сделать стабилизатор тока примерно на 10А, хочу выкинуть диод и реализовать синхронное выпрямление. Есть ли возможность обойтись без внешнего драйвера? Или может быть есть какая-то специальная микросхема для этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Слишком мало исходных данных, чтобы сказать что-то внятное. Стэп-даун контроллеров с драйвером верхнего ключа (равно как и нижнего) полно, но помимо выходного тока желательно знать и диапазон возможных напряжений на выходе. Сами понимаете стабилизировать 10А на бесконечную нагрузку - потребует бесконечного напряжения :) . Чисто теоретически из любого стабилизатора напряжения сделать стабилизатор тока - не проблема. Лет 10 назад я делал зарядное устройство для аккумулятора на L4974 - тот же стабилизатор тока, только с отсечкой по максимальному выходному напряжению. Если хотите, во вложении апликуха от Микрела, общие подходы все равно те же, несмотря на другую элементную базу. Посмотрите в зарядных устройствах. an_15.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonic 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Спасибо за ссылку! При бесконечном сопротивлении нагрузки, на выходе должно устанавливаться напряжение, близкое к входному, а оно будет порядка 70В. В рабочем режиме, на нагрузке должно быть 25-30В. В принципе, вопрос решен и все работает, хочется только все сделать покомпактнее и с синхронным выпрямлением, т.к. на диоде высаживается довольно приличное тепло. Да, частота порядка 30Кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
