crystal 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Уважаемые специалисты по процессорам! Пытаюсь оценить возможности софтпроцессоров( таких как NIOS II или MicroBlaze). Т.е. - насколько мощное, по своим возможностям, АЛУ можно получить; - какая система команд; - для каких применений целесообразно их использование; - какие проекты удалось реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyM4 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Уважаемые специалисты по процессорам! Пытаюсь оценить возможности софтпроцессоров( таких как NIOS II или MicroBlaze). Т.е. - насколько мощное, по своим возможностям, АЛУ можно получить; - какая система команд; - для каких применений целесообразно их использование; - какие проекты удалось реализовать. Работаю с Микроблейзом, использую его для только проверки своих проектов (прототипы асиксов) в основном. Но знаю точно что у нас на нем сделан самолетный ответчик. Все зависит от конткретной задачи. Остальное можно прочитать в описании процов. Вы бы описали вашу задачу, хотя бы приблизительно, тогда можно будет говорить имеет смысл их применять или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба 1. алу как алу...складывает и вычитает, иногда умножает и делит. а также реализует нужную вам функцию, которую вы можете добавить. 2. RISC 3. Контроль и управление. Даже не знаю что и ответить - сам процессор практически не занят. Все делает периферия, а проц следит за ней и помогает иногда, картинки рисует....делает вид что он здесь нужен. Софт процессор - это строительная ячейка(маленькая) вашей системы. Какую построите систему такая она и будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anubix 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Уважаемые специалисты по процессорам! Пытаюсь оценить возможности софтпроцессоров( таких как NIOS II или MicroBlaze). Т.е. - насколько мощное, по своим возможностям, АЛУ можно получить; - какая система команд; - для каких применений целесообразно их использование; - какие проекты удалось реализовать. Так в спецификации вроде про мощность АЛУ написано все. Я предлагаю следующий ход мысли который должен освободить от заморочек по поводу процессора: 1) Берем например микроблэйз - его система команд если грубо - аналогична Power PC (RISC). Форматы данных практически те же, отличается частотой и то что нет интерфейса к сопроцессору. 2) Микроблэйз разводится на 100...150 МГц, Power PC работает на 300-350 МГц. То есть принципиально (на порядки) они не отличаются по скорости. 3) Соответственно раз они слабо отличаются то нечего заморачиваться - все что должно делаться быстро должно делаться в аппаратуре а передачи данных на OPB/PLB по максимуму можно делать через DMA. То есть не надо с опаской смотреть на эти процессоры - они все дохлые - не укусят :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Уважаемые специалисты по процессорам! Пытаюсь оценить возможности софтпроцессоров( таких как NIOS II или MicroBlaze). Т.е. - насколько мощное, по своим возможностям, АЛУ можно получить; - какая система команд; - для каких применений целесообразно их использование; - какие проекты удалось реализовать. На самом деле вопрос стоит несколько не так. Надо поставить задачу и поднее искать процессор. Если говорить о софт-процессорах вообще, то они всегда будут уступать стандартным процессорам в ASICах, и по скорости и по производительности. Кроме одного случая. А именно когда софт-процессор оптимизирован именно под Вашу задачу. Вот здесь и может быть выигрыш. См. у меня на сайте статьи об этом... Другой вариант - это когда нужно сделать "все в одном флаконе". Это когда нестандартная периферия или ее надо очень быстро обслуживать. А если говорить о Nios или MicroBlaze, то процессоры, как процессоры. Если надо, то добавляете им как к портам дополнительные аппаратные блоки вычислителей или собираете процессоры в кластеры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POVRU 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Если ОООчень нужна скорость, но не хочется БГА корпус юзать - производство его не очень любит сильна :smile3009: . То можно придумать ваще СВОЮ систему команд под СВОИ задачи. Я этим БАЛУЮСЬ в данный момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба 1) Берем например микроблэйз - его система команд если грубо - аналогична Power PC (RISC). Форматы данных практически те же, отличается частотой и то что нет интерфейса к сопроцессору. Эээээ, а FSL - это не интерфейс к сопроцессору? Да и сам IEEE754 сопроцессор там есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба 1) Берем например микроблэйз - его система команд если грубо - аналогична Power PC (RISC). Форматы данных практически те же, отличается частотой и то что нет интерфейса к сопроцессору. очень сильное утверждение :) уж лучше с арм-ом или мипсом сравнивать, РРС весьма много специфических команд имеет (да он РИСК - в том плане, что с памятью может только читать/писать, но то что у него reduced instruction set - имхо, спорное утверждение) --------- 2crystal если нужно мощное ядро (и не жалко ресурсов ПЛИС) посмотрите на LEON3 от gaisler.com там SPARC (есть и 64х битные IEEE745) + куча всякой периферии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба А мы вообще Microblaze рассматриваем как нечто придаточное. То есть в проэкт его загоняем и на нем крутится линукс. Все основное - такое как измерения, работа с АЦП, цифровая обработка сигналов, управление инвертером и т.д - то есть основное назначение нашего оборудование реализовано в ФПГА на логическом уровне и занимает львиную долю ресурсов. То есть процессор у нас не выполняет никаких ответсвенных задач или задач в реальном времени. Он только выполняет роль связиста между Ethernetом и собственно самой логикой, которая делает всю работу. Например он загружает коэфициенты усиления при запуске. Из флеша читает и записывает установки по умолчанию. Отображает на вебсайте текущие измерения и все это настолько медленно, что на своих 50Мгц он 99% времени простаивает. так что счас мы его будем заставляет картинки на ТФТ рисовать, но опять же драйвер будет в логике реализован, а проц просто будет буффер рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Почитайте файл может поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
