ClockworkOrange 0 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Я им уже занимаюсь.Слава богу, про стандарты знаю пока только я, больше это никого не волнует. тогда должны знать, что на XST выбор синтезаторов не заканчивается, а даже наоборот. Если завтра заказчик/работодатель скажет: "делаем на альтере", то попрежнему про стандарты будете знать только вы, но вот не взвоете ли вы от обезъяньей работы переписывания сотен Кб отлаженных исходников из стиля "абы как" в стиль "это будет работать <везде>". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Т.е. Вы хотите сказать, что если дать низший приоритет, то xst будет работать быстрее? Не работать будет быстрее, а Windows не будет тормозить, "бедняга" не успевает даже отображать результаты, 100% ресурсов xst отдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба По поводу precision'а идея, конечно, хорошая. Хотя у каждого, насколько я понимаю, свои отступления от стандартов. Попробовал Precision. Он напряженно работал примерно 2 минуты, отожрал три с половиной гига памяти, заявил, что он "out of memory" и прекратил синтез. XST тот же код синтезирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Скомпилировал такой код: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity test is generic( DATA_WIDTH : integer := 8 ); port( clk : in std_logic; q : out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0) ); end test; architecture test_arch of test is signal int_rd_state: std_logic_vector(DATA_WIDTH*2-1 downto 0) := (others => '0'); signal int_rd_en_ind: integer; begin int_rd_en_ind <= 1; q <= int_rd_state(DATA_WIDTH*(int_rd_en_ind+1)-1 downto DATA_WIDTH*int_rd_en_ind); end test_arch; Никаких ошибок и варнингов (Precision Synthesis 2006a.112). Просто для справки. В Квартусе 7.2 выдает ошибку Error (10394): VHDL error at test.vhd(20): left bound of range must be a constant на строчку q <= int_rd_state(DATA_WIDTH*(int_rd_en_ind+1)-1 downto DATA_WIDTH*int_rd_en_ind); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Просто для справки. В Квартусе 7.2 выдает ошибку Error (10394): VHDL error at test.vhd(20): left bound of range must be a constant на строчку q <= int_rd_state(DATA_WIDTH*(int_rd_en_ind+1)-1 downto DATA_WIDTH*int_rd_en_ind); Квартус не прав, по стандарту '93 допустимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Вобщем, из всего вышесказанного вытекает нижеследующее: Precision'ом ничего синтезировать не могу. Может проект такой... или я идиот... Так что пока других легальных средств синтеза нет, придется пользоваться XST... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
