Перейти к содержанию
Как включить тиристор?
Что нужно, чтобы включить тиристор? Подать на управляющий электрод имульс. Тока, напряжения? Какой величины и длительности? Если можно - на примере. Например есть такой-то тиристор. Вот его datasheet. По нему видно, чтобы отпереть тиристор нужно подать сигнал такой-то величины и длительности на управляющий электрод и т.д.
Потом я попытаюсь открыть тиристор в программе Multisim.
Изменено пользователем Владимир_КПИ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тиристор можно открыть как импульсом, так и потенциалом, лишь бы хватило мощности источника управления. В программе моделирования мощность импульса управления вроде бы не учитывается (по крайней мере в OrCad).
Но вопрос, как мне кажется, следует задавать несколько иначе: -имется тиристор (марка), вот его даташит (выкладываете), какие параметры должны быть у управляющего импульса.
Ссылка на сообщение
Вот рабочая схема:
Ссылка на сообщение
Вот рабочая схема:
Управлять тиристор MOC'ами не пробовал, но симистор отечественный с помощью MOC3052 открывал успешно. В даташитах на MOC обычно даётся только схема управления симисторами. Только в двух: на MOC3041 и 3081, кажется, есть схемы управления тиристорами. Могу сказать только одно: стабильное открывание отечественного симистора у меня получилось только с помощью пачек импульсов по 4 штуки в пачке, длительностью 1 мкс каждый импульс. Одним сплошным импульсом длительностью 100 мкс - не получилось.
Ссылка на сообщение
Нееее, на МОС3061 есть в даташите и референс с тиристорами. Просто 3061,3081 и по моему 3041 имеют "кросс-зеро детектор" в отличие от 3051-го. Поэтому их только для реле, а фазовое управление только с 3051/3052.
Ссылка на сообщение
Хорошо, давайте на примере.
Есть такая схема:
Cеть 220В, лампа накаливания на 220В (220 Вт), симмистор BT136.
Datasheet на симмистор - BT136_600F.pdf
Задача - обеспечить яркость свечения лампы в пол накала.
Ссылка на сообщение
Вместо симмистора диод поставьте.
Ссылка на сообщение
Нужно синхронизироватся с сетью, включать симистор в один полупериод, выключать на следующий. Тоесть 50% синусоиды не пропускать через лампу накаливания, лампа будет заметно мерцать.
Ссылка на сообщение
Теперь давайте обсудим как работает схема.
Насколько я понимаю, в схеми используется RC цепочка, задающая время отпирания симмистора.
При достидении определённого напряжения на емкости, диак пробивается и на управляющий электрод симмистора подаётся напряжение.
По какому пути заряжается конденсатор?
Если напряжение с ёмкости подаётся на управляющий электрод, то относительно какого вывода симмистора?
Ссылка на сообщение
Вы по ссылке в посте #4 читали? Triac = симистор=симметричный тиристор, он может работать во всех четырех квадрантах. Только в некоторых квадрантах у него чувствительность ниже.
Ссылка на сообщение
Левый (по схеме) вывод симистора (кстати, "симистор" пишется с одним "м") будем считать "общим" Это тот терминал, который обычно обозначается Т1 или МТ1. Управляющий электрод называется G (от слова "gate" - ворота). Силовой электрод называется Т2 или МТ2.
Симистор управляется напряжением между электродами G и МТ1, или током, протекающим между G и МТ1/ Если напряжение на G относительно МТ1 положительно, обозначим это G+. Если отрицательно, обозначим G-.
Силовое напряжение на МТ2 относительно МТ1 тоже может быть или положительно (обозначим МТ2+), или отрицательно (обозначим МТ2-).
Симистор работает во всех четырех квадрантах. Это значит, что он откроется при любой комбинации, и при G+MT2+, и при G-MT2+, и при G+MT2-, и при G-MT2-.
Приведенная мною схема управляет симистором в двух квадрантах, G+MT2+ и G-MT2-. В этих двух квадрантах его чувствительность обычно одинакова, см. http://home.planet.nl/~midde639/specs/bt137.pdf
Ссылка на сообщение
Что-то начинает проясняться...
Прочитал ещё раз про квадранты и про обозначения выводов.
Получается в рассматриваемой схеме на затвор подаётся управляющие импульсы только положительной полярности (G+), а вот на вывод T2 напряжение постоянно меняется на противоположное, что приводит к протеканию тока в разных направлениях в течение одного периода синусоиды.
В итоге получается 2 случая:
1) На G ток втекает в симистор (+), на Т1 - 0В, на Т2 - 220Sinwt
Получается G+(относительно Т1), Т2+ (относительно Т1)
2) На G ток втекает (+), на Т1 - 220sinwt, на Т2 - 0В.
Получается G-(относительно Т1, так как потенциал на Т1 больше, чем на G), Т2- (так как потенциал на Т1 больше, чем на Т2)
Получается чтобы тиристор отпирался(в данной схеме) нужно просто подавать на него положительный потенциал. А в зависимости от полупериода синусоиды, ток будет протекать то в одном, то в другом направлении?
Всё верно? Правильно я рассуждаю?
И ещё, по какому всё-таки пути заряжается конденсатор? И как работает схема? Для чего в схеме диак? Читал где-то, что он только используется в цепи управления симистора. Но для чего?
Ссылка на сообщение
Нет, это неверно. Есть два случая:
1. Напряжение на МТ2 положительно (относительно МТ1).
Это обозначается МТ2+. Конденсатор С1 будет заряжаться током, втекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать положительное напряжение (относительно левой обкладки, или относительно МТ1, что одно и то же). Когда напряжение на С1 достигнет порога срабатывания динистора D1 (типично - порядка 30 В), динистор почти мгновенно откроется, и к управляющему электроду симистора будет приложено напряжение, имеющееся на С1, почти целиком (падение напряжения на открытом динисторе D1 можно в первом приближении не учитывать, оно мало). Значит, напряжение на G положительно, это квадрант МТ2+G+
Конденсатор С1 быстро разрядится током, протекающим по цепи: правая обкладка С1 - динистор D1 - управляющий электрод G - общий электрод МТ1 - левая обкладка С1. В этой цепи существенное сопротивление представляет собой только внутреннее сопротивление Rg управляющего электрода G (порядка нескольких сотен ом), оно-то и ограничит величину тока разряда. К сожалению, Филипс не нормирует величину сопротивления для симисторов, но если принять Rg=300 Ом, то при 30 В начальный ток равен 100 мА, что меньше, чем предельно-допустимый ток электрода G (2 А), но более чем достаточно для срабатывания симистора (для ВТ137 пороговый ток - trigger current - для квадранта МТ2+G+ равен 25...50 мА, в зависимости от буквы). Длительность импульса разряда примерно tr=2.2*Rg*С1=2.2*300*100нФ=66 мкс.
Поскольку сопротивление цепи разряда вообще говоря не нормировано, приведенная схема не является хорошей. Правильно будет включить резистор сопротивлением примерно 220 Ом последовательно с динистором, а не полагаться на "авось".
2. Напряжение на МТ2 отрицательно.
Это обозначается МТ2-. Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение. Когда напряжение на С1 по абсолютной величине достигнет порога срабатывания динистора D1 (типично - порядка тех же 30 В, но отрицательных, т.к. динистор - тоже симметричный прибор, как и симистор), динистор почти мгновенно откроется, и к управляющему электроду симистора будет приложено отрицательное напряжение, имеющееся на С1. Значит, напряжение на G будет отрицательно, это квадрант МТ2-G-
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
