Motion 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Что нужно, чтобы включить тиристор? Подать на управляющий электрод имульс. Тока, напряжения? Какой величины и длительности? Если можно - на примере. Например есть такой-то тиристор. Вот его datasheet. По нему видно, чтобы отпереть тиристор нужно подать сигнал такой-то величины и длительности на управляющий электрод и т.д. Потом я попытаюсь открыть тиристор в программе Multisim. Изменено 25 ноября, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Что нужно, чтобы включить тиристор? Подать на управляющий электрод имульс. Тока, напряжения? Какой величины и длительности? Если можно - на примере. Например есть такой-то тиристор. Вот его datasheet. По нему видно, чтобы отпереть тиристор нужно подать сигнал такой-то величины и длительности на управляющий электрод и т.д. Потом я попытаюсь открыть тиристор в программе Multisim. Тиристор можно открыть как импульсом, так и потенциалом, лишь бы хватило мощности источника управления. В программе моделирования мощность импульса управления вроде бы не учитывается (по крайней мере в OrCad). Но вопрос, как мне кажется, следует задавать несколько иначе: -имется тиристор (марка), вот его даташит (выкладываете), какие параметры должны быть у управляющего импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Что нужно, чтобы включить тиристор? Подать на управляющий электрод имульс. Тока, напряжения? Какой величины и длительности? Если можно - на примере. Например есть такой-то тиристор. Вот его datasheet. По нему видно, чтобы отпереть тиристор нужно подать сигнал такой-то величины и длительности на управляющий электрод и т.д. Потом я попытаюсь открыть тиристор в программе Multisim. Вот рабочая схема: tiristori.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repairDV 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Вот рабочая схема: Управлять тиристор MOC'ами не пробовал, но симистор отечественный с помощью MOC3052 открывал успешно. В даташитах на MOC обычно даётся только схема управления симисторами. Только в двух: на MOC3041 и 3081, кажется, есть схемы управления тиристорами. Могу сказать только одно: стабильное открывание отечественного симистора у меня получилось только с помощью пачек импульсов по 4 штуки в пачке, длительностью 1 мкс каждый импульс. Одним сплошным импульсом длительностью 100 мкс - не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Управлять тиристор MOC'ами не пробовал, но симистор отечественный с помощью MOC3052 открывал успешно. В даташитах на MOC обычно даётся только схема управления симисторами. Только в двух: на MOC3041 и 3081, кажется, есть схемы управления тиристорами. Могу сказать только одно: стабильное открывание отечественного симистора у меня получилось только с помощью пачек импульсов по 4 штуки в пачке, длительностью 1 мкс каждый импульс. Одним сплошным импульсом длительностью 100 мкс - не получилось. Нееее, на МОС3061 есть в даташите и референс с тиристорами. Просто 3061,3081 и по моему 3041 имеют "кросс-зеро детектор" в отличие от 3051-го. Поэтому их только для реле, а фазовое управление только с 3051/3052. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Тиристор можно открыть как импульсом, так и потенциалом, лишь бы хватило мощности источника управления. В программе моделирования мощность импульса управления вроде бы не учитывается (по крайней мере в OrCad). Но вопрос, как мне кажется, следует задавать несколько иначе: -имется тиристор (марка), вот его даташит (выкладываете), какие параметры должны быть у управляющего импульса. Хорошо, давайте на примере. Есть такая схема: Cеть 220В, лампа накаливания на 220В (220 Вт), симмистор BT136. Datasheet на симмистор - BT136_600F.pdf Задача - обеспечить яркость свечения лампы в пол накала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Задача - обеспечить яркость свечения лампы в пол накала. Вместо симмистора диод поставьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Cеть 220В, лампа накаливания на 220В (220 Вт), симмистор BT136. Задача - обеспечить яркость свечения лампы в пол накала. Нужно синхронизироватся с сетью, включать симистор в один полупериод, выключать на следующий. Тоесть 50% синусоиды не пропускать через лампу накаливания, лампа будет заметно мерцать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Задача - обеспечить яркость свечения лампы в пол накала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 · Жалоба Теперь давайте обсудим как работает схема. Насколько я понимаю, в схеми используется RC цепочка, задающая время отпирания симмистора. При достидении определённого напряжения на емкости, диак пробивается и на управляющий электрод симмистора подаётся напряжение. По какому пути заряжается конденсатор? Если напряжение с ёмкости подаётся на управляющий электрод, то относительно какого вывода симмистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 · Жалоба Если напряжение с ёмкости подаётся на управляющий электрод, то относительно какого вывода симмистора? Вы по ссылке в посте #4 читали? Triac = симистор=симметричный тиристор, он может работать во всех четырех квадрантах. Только в некоторых квадрантах у него чувствительность ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 · Жалоба По какому пути заряжается конденсатор? Левый (по схеме) вывод симистора (кстати, "симистор" пишется с одним "м") будем считать "общим" Это тот терминал, который обычно обозначается Т1 или МТ1. Управляющий электрод называется G (от слова "gate" - ворота). Силовой электрод называется Т2 или МТ2. Симистор управляется напряжением между электродами G и МТ1, или током, протекающим между G и МТ1/ Если напряжение на G относительно МТ1 положительно, обозначим это G+. Если отрицательно, обозначим G-. Силовое напряжение на МТ2 относительно МТ1 тоже может быть или положительно (обозначим МТ2+), или отрицательно (обозначим МТ2-). Симистор работает во всех четырех квадрантах. Это значит, что он откроется при любой комбинации, и при G+MT2+, и при G-MT2+, и при G+MT2-, и при G-MT2-. Приведенная мною схема управляет симистором в двух квадрантах, G+MT2+ и G-MT2-. В этих двух квадрантах его чувствительность обычно одинакова, см. http://home.planet.nl/~midde639/specs/bt137.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Что-то начинает проясняться... Прочитал ещё раз про квадранты и про обозначения выводов. Получается в рассматриваемой схеме на затвор подаётся управляющие импульсы только положительной полярности (G+), а вот на вывод T2 напряжение постоянно меняется на противоположное, что приводит к протеканию тока в разных направлениях в течение одного периода синусоиды. В итоге получается 2 случая: 1) На G ток втекает в симистор (+), на Т1 - 0В, на Т2 - 220Sinwt Получается G+(относительно Т1), Т2+ (относительно Т1) 2) На G ток втекает (+), на Т1 - 220sinwt, на Т2 - 0В. Получается G-(относительно Т1, так как потенциал на Т1 больше, чем на G), Т2- (так как потенциал на Т1 больше, чем на Т2) Получается чтобы тиристор отпирался(в данной схеме) нужно просто подавать на него положительный потенциал. А в зависимости от полупериода синусоиды, ток будет протекать то в одном, то в другом направлении? Всё верно? Правильно я рассуждаю? И ещё, по какому всё-таки пути заряжается конденсатор? И как работает схема? Для чего в схеме диак? Читал где-то, что он только используется в цепи управления симистора. Но для чего? Изменено 1 декабря, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Получается в рассматриваемой схеме на затвор подаётся управляющие импульсы только положительной полярности (G+) Нет, это неверно. Есть два случая: 1. Напряжение на МТ2 положительно (относительно МТ1). Это обозначается МТ2+. Конденсатор С1 будет заряжаться током, втекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать положительное напряжение (относительно левой обкладки, или относительно МТ1, что одно и то же). Когда напряжение на С1 достигнет порога срабатывания динистора D1 (типично - порядка 30 В), динистор почти мгновенно откроется, и к управляющему электроду симистора будет приложено напряжение, имеющееся на С1, почти целиком (падение напряжения на открытом динисторе D1 можно в первом приближении не учитывать, оно мало). Значит, напряжение на G положительно, это квадрант МТ2+G+ Конденсатор С1 быстро разрядится током, протекающим по цепи: правая обкладка С1 - динистор D1 - управляющий электрод G - общий электрод МТ1 - левая обкладка С1. В этой цепи существенное сопротивление представляет собой только внутреннее сопротивление Rg управляющего электрода G (порядка нескольких сотен ом), оно-то и ограничит величину тока разряда. К сожалению, Филипс не нормирует величину сопротивления для симисторов, но если принять Rg=300 Ом, то при 30 В начальный ток равен 100 мА, что меньше, чем предельно-допустимый ток электрода G (2 А), но более чем достаточно для срабатывания симистора (для ВТ137 пороговый ток - trigger current - для квадранта МТ2+G+ равен 25...50 мА, в зависимости от буквы). Длительность импульса разряда примерно tr=2.2*Rg*С1=2.2*300*100нФ=66 мкс. Поскольку сопротивление цепи разряда вообще говоря не нормировано, приведенная схема не является хорошей. Правильно будет включить резистор сопротивлением примерно 220 Ом последовательно с динистором, а не полагаться на "авось". 2. Напряжение на МТ2 отрицательно. Это обозначается МТ2-. Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение. Когда напряжение на С1 по абсолютной величине достигнет порога срабатывания динистора D1 (типично - порядка тех же 30 В, но отрицательных, т.к. динистор - тоже симметричный прибор, как и симистор), динистор почти мгновенно откроется, и к управляющему электроду симистора будет приложено отрицательное напряжение, имеющееся на С1. Значит, напряжение на G будет отрицательно, это квадрант МТ2-G- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
