Как синхронизировать МК с сетью 220?
Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать обычные выводные на 0,125Вт?
Диоды я так понимаю можно брать любые.
Можно. Лишь бы они держали сетевое напряжение.
Резистор точно либо на 0,125 либо на 0,250Вт. По идее должен выдержать напряжение.
А вот по мощности как. Если напряжение в сети будет, например 340В. А ток через резистор - 1 мА. Тогда мощность будет больше чем 0,250Вт. Выдержит ли резистор? Учитывая, что такая мощность будет кратковременная.
Изменено пользователем Владимир_КПИ
А будет ли работать схема синхронизации, если у +5В и у сети 220В будут разные земли?
В моём случае МК питается от батареек. +5В будет отсчитыватся от минуса батареек. Напряжение, что пойдёт на ножку порта тоже будет относительно минуса батареек.
Если не будет работать - можно ли просто соединить ноль сети и "-" батареек? И будет ли работать в этом случае?
А что мешает запитать устройство от сети?
Посмотрите пожалуйста примеры схем Диммера.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html
http://msevm.com/main/sensor/index.htm
В реальном исполнении устройство будет питеться от сети. Сейчас я собираю отдельные блоки схемы на макетных платах и проверяю их работоспособность. Поэтому вместо питания от AC/DC преобразователя на 5В использую питание от батареек.
существуют программируемые реле и промышленные контроллеры с дискретными АС входами - наличие на входе переменного напряжения 40-240 В воспринимается как логическая 1.
например, http://www.promsat.com/page/1502/ - серия FAB от ARRAY Electronic
как можно реализовать подобную проверку наличия AC на входе схемы?
поставить на выходе приводимых здесь схем конденсатор?
Но без сети AC 220 вам же не наладить ее. Еще интересно, получилось ли в итоге что-нибудь и пользовался ли кто-нибудь схемой из апноута AVR, в которой используется 2 резистора 1М?
Изменено пользователем Tiny
не превый год синхронизируюсь с сетью с помощью HCPL3700
очень стабильно и ещё не было вопросов.
при просадке напряжения передний фронт строба сдвигается на более раннее время, что причятно.
схема включения, как в даташите.
