Motion 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать обычные выводные на 0,125Вт? Диоды я так понимаю можно брать любые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать обычные выводные на 0,125Вт? Можно. Лишь бы они держали сетевое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 (изменено) · Жалоба Резистор точно либо на 0,125 либо на 0,250Вт. По идее должен выдержать напряжение. А вот по мощности как. Если напряжение в сети будет, например 340В. А ток через резистор - 1 мА. Тогда мощность будет больше чем 0,250Вт. Выдержит ли резистор? Учитывая, что такая мощность будет кратковременная. Изменено 15 января, 2008 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба А будет ли работать схема синхронизации, если у +5В и у сети 220В будут разные земли? В моём случае МК питается от батареек. +5В будет отсчитыватся от минуса батареек. Напряжение, что пойдёт на ножку порта тоже будет относительно минуса батареек. Если не будет работать - можно ли просто соединить ноль сети и "-" батареек? И будет ли работать в этом случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archi2000 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба А что мешает запитать устройство от сети? Посмотрите пожалуйста примеры схем Диммера. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html http://msevm.com/main/sensor/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба В реальном исполнении устройство будет питеться от сети. Сейчас я собираю отдельные блоки схемы на макетных платах и проверяю их работоспособность. Поэтому вместо питания от AC/DC преобразователя на 5В использую питание от батареек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldraven 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба существуют программируемые реле и промышленные контроллеры с дискретными АС входами - наличие на входе переменного напряжения 40-240 В воспринимается как логическая 1. например, http://www.promsat.com/page/1502/ - серия FAB от ARRAY Electronic как можно реализовать подобную проверку наличия AC на входе схемы? поставить на выходе приводимых здесь схем конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 (изменено) · Жалоба В реальном исполнении устройство будет питеться от сети. Сейчас я собираю отдельные блоки схемы на макетных платах и проверяю их работоспособность. Поэтому вместо питания от AC/DC преобразователя на 5В использую питание от батареек. Но без сети AC 220 вам же не наладить ее. Еще интересно, получилось ли в итоге что-нибудь и пользовался ли кто-нибудь схемой из апноута AVR, в которой используется 2 резистора 1М? Изменено 9 марта, 2008 пользователем Tiny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба не превый год синхронизируюсь с сетью с помощью HCPL3700 очень стабильно и ещё не было вопросов. при просадке напряжения передний фронт строба сдвигается на более раннее время, что причятно. схема включения, как в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
