d_y 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба По питанию скорей всего они и лезут. Смотрел осциллом питание - порядка 25мВ есть 50-ти герцовые пульсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба А как рассчитывать номиналы в Вашей схеме ? Эту схему мне рекомендовали, но толком не могли рассказать как рассчитать номиналы. Обозначим R12 = R1 || R2 = (R1*R2)/(R1 + R2), в моей схеме R12=0.82k || 1.7k = 0.553k Ку = 1 + R3/R12, в моей схеме Ку = 1 + 6.8k/0.533k = 13.29 Hапряжение "виртуального нуля" Vo = (Vcc*R2)/(R1 + R2), в моей схеме Vo = (5V*1.7k)/(0.82k + 1.7k) = 3.37 V При подаче на вход Vin=Vo на выходе будет Vout=Vo. При подаче на вход произвольного Vin на выходе будет Vout = (Vin - Vo)*Ку + Vo Чтобы уменьшить пролезание пульсаций, разделите R1 на два последовательно включенных резистора, и поставьте электролит. конденcатоp 100 мкФ между их средней точкой и землей. И еще, увеличьте номиналы всех резисторов в 10 раз, это уменьшит потребляемый ток и улучшит подавление помех кондером. PS: Для подавления высокочастотных помех и улучшения стабильности желательно включить керамич. кондер параллельно R3, емкостью не менее 10 пФ (чем больше тем лучше, насколько полоса сигнала позволяет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PSP 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Чтобы уменьшить пролезание пульсаций, разделите R1 на два последовательно включенных резистора, и поставьте электролит. конденcатоp 100 мкФ между их средней точкой и землей. И еще, увеличьте номиналы всех резисторов в 10 раз, это уменьшит потребляемый ток и улучшит подавление помех кондером. Не возражая против самой идеи, хочу заметить, что добавление конденсатора приведет к зависимости коэффициента усиления от частоты пропорционально отношению R1/R4, т.е. выбрать номиналы, не зная требуемой полосы пропускания, нельзя. А увеличение номиналов резисторов, кроме улучшения фильтрации питания, увеличит чувствительность к наводкам, так что наверняка существует оптимальное значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
