MiniMax 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Прочитал статью http://www.compel.ru/catalog/wireless/zigbee/mc1322x IMHO, очень интересный чип. Написано, что на борту 128К Flash, 96K RAM, 80K ROM. Я так подозреваю, что в ROM записан BOOT. Возможно и ZigBee стек там уже есть. А вот насчет serial 128K Flash непонятно. С нее можно бутиться в RАМ ? Изменено 23 ноября, 2007 пользователем MiniMax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diper 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Прочитал статью http://www.compel.ru/catalog/wireless/zigbee/mc1322x IMHO, очень интересный чип. Написано, что на борту 128К Flash, 96K RAM, 80K ROM. Я так подозреваю, что в ROM записан BOOT. Возможно и ZigBee стек там уже есть. А вот насчет serial 128K Flash непонятно. С нее можно бутиться в RАМ ? >Onboard ROM, containing device drivers and a fully compliant IEEE 802.15.4 2006 MAC а Flash для пользовательской программы и стека (ZigBee или какой они там предлагают...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiniMax 0 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба >а Flash для пользовательской программы и стека (ZigBee или какой они там предлагают...) !!! Serial Flash !!! Процессор не может выполнять код из этой памяти. Я так полагаю, что есть возможность перегрузить код из Serial Flash в RAM и выполнять оттуда. Что-то сложно все. А есть линк на freescale сайте по этому чипу ? Что-то я не смог найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diper 0 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба А есть линк на freescale сайте по этому чипу ? Что-то я не смог найти Нет там у них ничего, только пресс релизы... Вот тут(2MB) есть фраза "seral Flash (can be mirrored to RAM)" Если очень нужно - спроси в самом Компеле http://www.compel.ru/specification... нам потом расскажешь ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба http://www.jennic.com/ вот аналог. Если особых требований к производительности нет. ИМХО, вместо чипов интересней применять готовые модули, чем возиться с разводкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба http://www.jennic.com/ вот аналог. Если особых требований к производительности нет. ИМХО, вместо чипов интересней применять готовые модули, чем возиться с разводкой. я уже развел плату под MC13224, щас воюем с инициализацией... почему-то вместо 24 мгц проц работает на 9, в доках нету толкового описания инициализации, типа все это будет автоматом из ихнего бикита. но мне же нужна голая инициализация, дабы работать можно было без бикита и компилить все опенсорсными тулзами. В общем впечатление двоякое, но тк платки есть, нужно его добить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LessNik 0 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Если при приёме возникает ошибка CRC, то приёмник затем вообще перестаёт принимать пакеты. Хотя в Reference Manual сказано, что "If the checksum fails, the receiver is restarted". Такое ощущение, что он не рестартует. Как вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll 0 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Прочитал статью http://www.compel.ru/catalog/wireless/zigbee/mc1322x IMHO, очень интересный чип. Написано, что на борту 128К Flash, 96K RAM, 80K ROM. Я так подозреваю, что в ROM записан BOOT. Возможно и ZigBee стек там уже есть. А вот насчет serial 128K Flash непонятно. С нее можно бутиться в RАМ ? 128 KB serial FLASH memory - FLASH mirrored into 96 KB RAM - Bootloader loads/initializes RAM at reset. - Accessed via a dedicated SPI 96 KB RAM (device operates from RAM) 80 KB ROM - Bootloader - Device drivers - Fully compliant 802.15.4 MAC All CPU program and data accessed from RAM or ROM Чуть более подробно во вложении, глава 3. второй файл по отладочным комплектам с данным девайсом. MC1322x.pdf BRIEEE802154DKIT.pdf Изменено 13 августа, 2009 пользователем Troll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба А есть линк на freescale сайте по этому чипу ? Что-то я не смог найти Здесь страница со списком документации на данный девайс (DataSheet, Reference Manual, Application Note и т. д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
