AlexanderL 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как отладить обработчик прерывания в NIOS IDE? Отладка программы ведется на реальном железе (т.е. hardware debug mode), при запуске программы без IDE (т.е. старт после сброса) программа корректно выполняет обработчик прерывания (загораются светодиодики). Если начинать отлаживать по шагам, при возникновении прерывания (прерывание выставляется по записи в регистр) дебагер не входит в обработчик, а просто продолжает выполнять программу далее (причем в этом случае некоторые значения регистров устройства вычитываются неправильно), и заветные светодиодики не загораются. Помогите плиз разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба 1. проверяйте приход прерывания в регистрах ipending iactive на соотв. вкладке 2. смотрите прерывание сигналтапом 3. Ставьте breakpoint внутри обработчика и жмите resume в отладчике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
