Перейти к содержанию
Активный полосовой фильтр
Друзья!Помогите расчитать номиналы элементов, при резонансной частоте 17кГц и полосе пропускания 25Гц.Или подскажите литературу где рассмотрен этот фильтр.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если еще актуально, то завтра к вечеру могу написать некоторые расчеты...
Ссылка на сообщение
Да!Буду очень признателен!
Ссылка на сообщение
При заданных параметрах фильтра такая схема не годится. Каскадное включение подобных звеньев также вряд ли поможет.
Фильтр с похожими характеристиками мне приходилось делать для выделения поднесущей ЧМ стереосигнала. Использовал в качестве фильтра LC - колебательный контур и умножитель его добротности на ОУ. Стабильность получилась приемлемой для комнатного диапазона температур.
Требуемую точность и термостабильность элементов не забудьте указать...
Ссылка на сообщение
Ну что-нибудь типа того (см. рисунок). По формулам в верхнем левом углу можно из системы (в самом низу) получить передаточную функцию, ну а там хоть в Matlab...
Надеюсь не ошибся нигде, но вроде правильно.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь! :) Дальше постараюсь сам.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
занимаюсь рассчетом ФВЧ,
кажется все рассчитал но вот осталось погрешность и динамический диапозон,
книги которые читаю не пишут ничего конкретного по этим темам,
только общие фразы как увелчить\уменьшить,
если есть какие - либо наработки было бы интересно посмотреть
или подскажите как это сделать влоб,
ну и конечно книги\статьи в которых это есть ,
заранее благодарен
Ссылка на сообщение
Ответ на PM: к сожалению ничего посоветовать не могу, т.к. этим особо не занимаюсь. Почти все что знаю (в смысле теоритических подходов) написано выше :)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, какой лучше всего взять ФНЧ-прототип,чтобы преобразовать его ФВЧ. Задание следущее:Синтез и анализ эл. фильтра. Исходные данные : фвч, А min=45дБ,дельтаА=2.2дБ, Rг,Rн=250 Ом, f0=60 кГц,Кпр=2.6,
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
