Eddik 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Друзья!Помогите расчитать номиналы элементов, при резонансной частоте 17кГц и полосе пропускания 25Гц.Или подскажите литературу где рассмотрен этот фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Если еще актуально, то завтра к вечеру могу написать некоторые расчеты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddik 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Если еще актуально, то завтра к вечеру могу написать некоторые расчеты... Да!Буду очень признателен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Друзья!Помогите расчитать номиналы элементов, при резонансной частоте 17кГц и полосе пропускания 25Гц.Или подскажите литературу где рассмотрен этот фильтр.При заданных параметрах фильтра такая схема не годится. Каскадное включение подобных звеньев также вряд ли поможет. Фильтр с похожими характеристиками мне приходилось делать для выделения поднесущей ЧМ стереосигнала. Использовал в качестве фильтра LC - колебательный контур и умножитель его добротности на ОУ. Стабильность получилась приемлемой для комнатного диапазона температур. Если еще актуально, то завтра к вечеру могу написать некоторые расчеты...Требуемую точность и термостабильность элементов не забудьте указать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Ну что-нибудь типа того (см. рисунок). По формулам в верхнем левом углу можно из системы (в самом низу) получить передаточную функцию, ну а там хоть в Matlab... Надеюсь не ошибся нигде, но вроде правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddik 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Ну что-нибудь типа того (см. рисунок). По формулам в верхнем левом углу можно из системы (в самом низу) получить передаточную функцию, ну а там хоть в Matlab... Надеюсь не ошибся нигде, но вроде правильно. Спасибо за помощь! :) Дальше постараюсь сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koltz 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Добрый день! занимаюсь рассчетом ФВЧ, кажется все рассчитал но вот осталось погрешность и динамический диапозон, книги которые читаю не пишут ничего конкретного по этим темам, только общие фразы как увелчить\уменьшить, если есть какие - либо наработки было бы интересно посмотреть или подскажите как это сделать влоб, ну и конечно книги\статьи в которых это есть , заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Ответ на PM: к сожалению ничего посоветовать не могу, т.к. этим особо не занимаюсь. Почти все что знаю (в смысле теоритических подходов) написано выше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akvamarinka 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста, какой лучше всего взять ФНЧ-прототип,чтобы преобразовать его ФВЧ. Задание следущее:Синтез и анализ эл. фильтра. Исходные данные : фвч, А min=45дБ,дельтаА=2.2дБ, Rг,Rн=250 Ом, f0=60 кГц,Кпр=2.6, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
